kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-02-16 10:56:32 W RSach lubią pękać głowice. Ja bym brał zeteca. I to ze jest na pasku to co z tego ? Łańcuszek niby spoko ale jak napinaczy nie zmienisz to auto ci kiedys moze stanąć i tyle będziesz miał z tego wszystkiego. Przy zeteca tez tak możesz miec. Nie powiem. Ale rozrząd jest w zetecu jest dwa razy tańszy.
Co do klimy w cabrio. Ci co nie mieli cabrio niech nie gadają głupot ze do cabrio nie trzeba klimy. Oczywiście ze sie nada. Czasem jest taka pogoda ze ma padać deszcz a jest duszno jak w piekle. Czasem jest taki upał ze ściągnięty dach nic nie daje. I to ze klima jak jest załączona to wiadomo ze auto ma mniej mocy. Ale czy cały czas jeździmy na załączonej kliknie i dajemy w kocioł silnikowi ? Nie sadze. Ja bym brał zeteca. Sam zmienialem 1,6 16v w swoim cabrio dwa lata temu. Zmieniłem na RQB i nie żałuje. Auto nawet ciągnie i nie jest zarniety silnik. Nie ma z nim żadnych problemów. [ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2014-02-16 10:59:05 ] |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2014-02-16 11:00:30 jak chcesz RS to musisz miec takowego na czesci obok, inaczej za swapa sie nie zabieraj, bo za duzo cie wyniesie pieniedzy i nerwów jak masz wszystko co trzeba to jedna sobota i swap ogarniety.
jak cos to czesci na swapa mam ale je cenie bo są w cenie odnosnie 2.0 z mdo sie nie wypowiem ale jak chcesz turbo to raczej nie rs, predzej 2.0 z mondka. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-02-16 11:59:51 klime w RSie ciężko ci będzie skompletować. MDO bardziej rozwojowe i możesz kupić mdo z klimatyzacją. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-02-16 12:10:28 Tylko weź pod uwagę ze taki silnik lepiej zrobić przy swapie. Jak go nie znasz to rozrząd, pompa wody i takie tam facarafa radzę wymienić. By pozniej kuku nie miec.
Na Wikipedii masz wszystkie dane. Mondeo ma 2.0 136 koni i momentu 163 Nm chyba. [ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2014-02-16 12:12:01 ] |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2014-02-16 12:14:30
Wikipedia kłamie... Silvertop 2.0 16v ma 136KM przy 6000obr/min i 180Nm przy 4000obr/min. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2014-02-16 12:17:52 RS mocniejszy od MDO i to jest główna odpowiedz nad wyborem jednostki, teraz tylko pytanie czy jesteś w stanie znaleźć nie zajechany silnik od RS tzn taki ,żeby oleju nie brał bo nawet zajechany i tak będzie mocniejszy od MDO |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2014-02-16 12:22:50 Bierz 2.0 a N7A zostaw w RS
szkoda kolejnego niszczyć |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2014-02-16 12:30:04 Dużo łatwiej będzie Ci znaleźć części klimy od Zetec'a niż RS'a.
Znalezienie klimy do RS'a graniczy z cudem. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-02-16 12:39:12 8,2 ma do setki :p sprawdzone druga sprawa to jak już napisali,znalezienie zdrowego motoru w PL jest chyba niemożliwe...nie licząc forumowych |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-02-16 12:46:15 Luki. Tylko zaznacz ze ty swój silnik od zera zrobiłeś ze tak powiem. Wiec troche pieniążków poszło w silnik. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-02-16 13:01:58 Właśnie nie,jak go z Włoch przywiozłem miał po 13,5 na każdym garku,ja tylko kolektory delikatnie poszlifowałem i lekkie koło założyłem.na syntetyku 5w50 lata i nic mu nie ma nie ma potrzeby na razie remontu robić.od zera składałem inny który sprzedałem i w fordzie sierra lata. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-02-16 13:22:39
Chyba jeszcze dźwięku nie słyszałeś |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2014-02-16 13:26:32 Jest u Nas na forum jeden magik, który wzorowo by Ci ogarnął swap'a...
Nie ważne czy na NGA czy na N7A. |
