Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-02-04 10:35:28 Ok dzieki. A mam jeszcze jedno pytanie odnosnie montazu wtryskow...
Wszystko wiem tylko mysle nad tym jak zamontowac te wtryski(jak sie wpiac) czy trzeba cos rozwiercac ? bo na filmikach widzialem ze wlasnie cos rozwiercaja... |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-02-04 10:44:47 nie obraż się ale jak nigdy tego nie robiłeś to daj sobie spokój.Generalnie musisz wywiercić otwory w kolektorze pod wtryski |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-02-04 10:48:11 ja sie nie obrazam ale mam auto za 800zl i instalke za 250 wiec jak cos to i na zlomie mi sie wroci ma ktos moze zdjecia w ktorym miejscu dokladnie sie wwiercic i najlepiej photorelacje lub filmik. (od escorta of course) xD
Tak jak mowilem niewiedza mi na drodze nie staje. lubie probowac i kombinowac hehe
a wlasnie cos przeszkadza bo ja mam wielopunkta i plastikowy kolektor ?? [ wiadomość edytowana przez: Axel2121 dnia 2014-02-04 10:49:01 ] |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-02-04 11:37:51 ale jak sie nie ma pojecia co robic,to nie powinno sie zabierac za gaz... przeciez takie eksperymentowanie nie jest zbyt bezpieczne. A ogolnie to prosta sprawa, ale fotorelacji to raczej nie znajdziesz |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2014-02-04 13:12:56 hehe kolejna żywa pochodnia na horyzoncie ![]() |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2014-02-04 13:46:05 wwiercić się w kolektor możliwie jak najbliżej wtrysków benzyny( tylko bez przesady. Wężyki do wtrysków równej długości |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-02-04 13:54:32 dzieki no i o taka odpowiedz mi chodzilo czym to grozi to ja wiem ![]() |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2014-02-04 14:07:16 Dysze też muszą być pod odpowiednia auto, co by odpowiednio gazu dawały. Listwa od wtrysków jest 2x3. Musiał byś przerobić albo kupić nową. No i wysterować to umiesz? |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-02-04 20:11:19 Sterowaniem to podjade do znajomego za 30 zl mam wszystkie ustawienia itp to tym sie nie martwie. Nie mam oprogramowania wtyczki ani laptopa wiec to juz zrobi ktos kto robi przy tym na co dzien.
A dokladniej co z listwa ? [ wiadomość edytowana przez: Axel2121 dnia 2014-02-04 20:13:07 ] |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2014-02-04 21:51:14 DO v6 wygląda tak:
A do R4:
Musisz coś zrobić z pozostałymi dwoma wolnymi wtryskami. Dysze od wytrysków są rozwiercane na dana pojemność zapewne, v6 miało większą. |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-02-04 22:21:42 Aha o to chodzi. dzieki Ale patrzac na tablicca.pl pelno jest na 4 cylindry wiec chyba bardziej sie skusze na 4 bo mniej przerobek |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2014-02-05 08:56:35 Do 6cyl też jest przecież inna jednostka sterująca.. Przerabiać absolutnie nie ma sensu.. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-02-05 08:59:39
a od kiedy ? Wylaczasz 2 zbedne wtryskiwacze i juz jest jednostka do 4 cylindrowca. |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2014-02-05 09:59:25 Hmm no w sumie może i masz rację, elektroniką by to pewnie szło wysterować. Pytanie czy gra jest warta świeczki. Mnie zawsze bardziej interesował temat w drugą stronę - jak miałem bmw 6cyl |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-02-05 21:18:47 A jeszcze jedno. Na jaki wymiar rozwiercic dysze do mojego silnika 1.8 85kW czyli 115 km ?? |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-02-05 21:20:22 na taki jakie masz dysze oczywiście weż poprawkę na gwint |
Axel2121 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII Zagorzyce | 2014-02-05 21:26:33 dobra juz wiem zw 2.5mm ;d w necie znalazlem tabelki xD tyklko rozumiem ze jedli przy wtryskach rozwiercic na 2.5 to przy kolektorze tez musze byc takie same ;] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2014-02-24 23:16:46 Co zrobisz z wiórami, które zostaną w kolektorze po wierceniu? Jak zamierzasz wyregulować wszystko podpięte pod kompa w aucie (lambda, strerowanie, przełączanie, itp)? Że nie wspomnę o szczelności instalacji... |
