[MKVII] ABS-problem
Po wymianie bębnów jest problem- nie ma ABS-u. Bębny były źle wytoczone i musiałem podłożyć pierścień dystansowy pod łożysko wewnętrzne o gr. 1,3 mm. To powoduje, że bęben cofnął się w kierunku nakrętki. Czy to może być powodem braku ABS? (pierścień ABS także odsunął się o te 1,3 mm ).
Może inne sugestie.
pod kompa podlacz i powinno wtedy cos ci pokazac,swieci ci kontrolka od abs?
Możliwe, że zanieczyściły Ci się te "słoneczka" z których czujnik abs odczytuje. Ja również miałem ostatnio problem, po wymianie łożysk świeciła kontrolka abs i nie działał. U mnie jednak te "słoneczka" za bardzo już się wytarły, miałem na szczęście drugi komplet w zapasie. Po ich wymianie jest wszystko okey.
Co do odległości to nie wiem, ale wydaje mi się, że też jest ważna.
raczej na pewno jest wazna,mozliwe ze po odsunieciu czujnik nie czyta juz
Tak świeci kontrolka ABS, podłączenie pod kompa- nie mam takiej możliwości (EEC IV), tylko serwis i to najlepiej mazdy nie forda .
Pierścienie od ABS raczej nie mogą się wytrzeć?, one pracują indukcyjnie, no ale i tak nie mam innych na próbę. Na starych bębnach było ok. więc chyba te nowe coś świrują, albo pierścienie dystansowe 1,3 mm to zrobiły.
Wykompałem "słoneczka" w benzynie wyczyściłem i dalej nic . Przybliżyłem pierścienie bliżej czujników i tez nic .
[ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2014-03-10 20:43:00 ]
a moze uszkodziles czujnik jakos?sprawdz styki w kostkach i sprawdz reszte czujników moze jakis inny padł,czemu problem z podlaczeniem ?ja bez problemu sprawdzam wszystko u siebie
[ wiadomość edytowana przez: karolomk7 dnia 2014-03-10 20:53:48 ]
A pamiętasz moze jakie mają być oporności tych czujników, przód-tył to samo?
nie wiem ale wydaje mi sie ze to bez roznicy
Pomierzę dzisiaj, trzymam się zasady, że jakaś oporność musi być, jak przerwa - czujnik padnięty.
Ceny oryginalnych czujników masakra-ok.400 pln
Musi byc jakas tolerancja z opornoscia. Wymienialem czujnik w civicu, to tylne maja wieksza opornosc niz przednie.
