radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-02-19 21:41:43 dzieki
tuleje wymienialem jakos tydzien temu, wiec moze cos innego |
winogron Kombi VII Ghia Ziel Goora | 2007-02-19 21:55:36 u mnie tez stukało i okazało sie ze ze poluzoawała sie sruba na łączniku stabilizatora
dokreciłem i cisza [ wiadomość edytowana przez: winogron dnia 2007-02-19 21:56:31 ] |
michal1987 Ford Escort 1,6 16V Bialystok | 2007-02-20 13:15:38 dookaldnie posprawdzaj czy wszystko jest podokrecane bo własnie przez niedokładnie sprasowaie/dokrecenie czesci czesto stuka i puka |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2007-02-20 16:31:06 Tez bede jutro robił przegląd pod samochodem wszystkiego co ma gałki i sruby.
Z tym dokręcaniem to normalne że się dokręca na maxa |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-02-20 19:53:19 ok, ale czy przy takim ruszaniu (tak jak ida strzalki) powinno stukac, takim metalicznym dzwiekiem czy nie?? |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2007-02-20 21:29:03 RAdek ta półoś zawsze troche chodzi, to normalny objaw ostatnio wymieniałem tą własnie osłonę gumową i wyciągłem oś po zdjęciu zabezpieczenia bez problemu.
Ona tak własnie chodzi na boki. Przyczyną stukania napewno nie jest ta oś, to może być co innego, może nawet to samo co u mnie, mam ten sam dylemat. Poruszaj kierownicą i zobacz czy wtedy ci coś stuka |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-02-20 22:01:09 wlasnie nie stuka przy kreceniu kierownica.....
stuka przy troche wiekszych dziurach, przy malych nierownosciach cisza |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-02-20 22:17:34 Małe pytanko czy to przegub silnik 1.8 litra 115 km?
Bo ja mam takie same przy silniku 1.6 16v 90km A ze stukaniem to koncówki drążków stabilizatora cena jednego około 40 zł potrzeba dwa i troche roboty! Ja u siebie mam to samo już kupione lecz czasu załozyć nie ma a charakterystyka taka jak u mnie małe nie równosci spoko, a wieksze to stuka charakterystycznie. A luz wzdłuzne na przegubach to normalka. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-02-20 22:25:59 tak to jest od 115
jutro pojade do jakiegos mechanika, zeby byc pewnym |
jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2014-05-27 12:27:31 za odgrzanie konkretnej daty kotleta:
myślę, że kol. arti Ci nie odpowie, bo ostatni raz był na forum 4 lata temu Jeśli Ci puka na nierównościach to sprawdź najpierw łączniki stabilizatora |
