Problem z gazem na ciepłym silniku mk7
Witajcie panowie, kOlejny problem z reżim jest taki ze jak auto osiągnie normalną temperature pracy silnika to nie ma siły przyspieszac, faluja obroty ,czasami nawet zgaśnie. Po wizycie u gazownika wyszło ze map sensor umarł ale magik zrobił jakieś obejście i dzIała, ale z.wyżej wymienionymi problemami. Dodatkowo auto miało odlaczona sondę lambda, odpieta wtyczka. Czy jak ja ponownie odlacze to spalanie wzrośnie? Instalacja sekwencyjna ag zenit. Prosze o pomoc bo nie da się.jeździć na gazie. Filtry wymienione 2 tys temu. Co może być winowajca?
Bez sondy auto więcej pali i nie ma sily jechac panie majster
Podepnij map sensor nawet na chwilę od kogoś i zobacz co będzie bo z magikami różnie bywa.
z tym że gosciu odłaczył mi ten map sensor jakos programem jak bylem na regulacji gazu
To pewnie map sensor od gazu wypial, ciekawe metody na naprawę auta tam macie
