Zmieniarka do radia co gdzie i jak :)
witam planuje zakupić sobie zmieniarkę do radyjka 5000 RDS EON i nie mam zielonego pojęcia co i jak. Jakie by ewentualnie pasowały co trzeba mieć żeby to wszystko działało, bo słyszałem że jakąś stacje dokującą trzeba mieć nie mam na ten temat zielonego pojęcia więc proszę o jakieś podpowiedzi
[ wiadomość edytowana przez: Mario1991 dnia 2014-06-03 14:56:53 ]
Kup oryginalną zmieniarke z uchwytami na allegro, są systematycznie, sama zmieniarka jest ta sama w focusie 1, mondeo 1 i 2 i nawet 3 więc w allegro pisz zmieniarka ford a najlepiej to tu na forum napisz w dziale kupie i tyle ;p
Oryginalnie z essie zmieniarka jest pod fotelem pasażera, w środku plsatuku pod fotelem jest otwór na zmieniarke więc taki plastik musiałbyś też kupić żeby było git. Jednak do standardowego fotela też da rade, jest dużo miejsca pomiędzy podłogą a fotelem
ale to wystarczy kupić samą zmieniarke ? bo gdzieś czytałem że trzeba jakąś stacje dokującą czy coś takiego...
a i gdzieś wyczytałem że można jakies sterowanie pod kierownicą do tego mojego radia podłączyć czy to prawda?
Jak chcesz to mam oryginalny pełny pakiet zmieniarki do escorta wraz z plastikiem pod siedzenie.
Zestaw to:
Zmieniarka
Podwójny kabel radio-zmieniarka
Plastik do fotela pasażera do mk7. Zmieniarka fabrycznie jest montowana pod fotelem pasażera.
A jesli chcesz sterować radiem to mam niepełny zestaw z foki na zbyciu.
do sterowania pilotem musisz mieć radio z głośnością na gałce a nie przyciskami, wystarczy pilot i kabel najłatwiej z foki 1
Zmieniarka była opcją dodawaną na życzenia do każdego forda z radiem z serii M. Najczęściej można je znaleźć w Escortach, Mondeo, Focusie, Galaxy i słyszałem też, że identyczna jest VW Sharanie.
Jako, że ja swoją nabyłem bez kabla oraz bez mocowania to musiałem sobie to wszystko zrobić sam.
Wtyczka od tego kabla nazywa się "ford multilock 12pin" i jakbyś chciał sobie sam dorabiać przewód to nie ma problemu. Kupujesz dwie męskie wtyczki, 12 odcinków przewodów o długości jaką Ci do montażu potrzeba, na to polecam założyć rozcięty peszel i zabezpieczyć izolepą końce. Ekranowanie nie jest tutaj do niczego potrzebne.
Jeżeli chodzi o sam montaż to fabrycznie w Escorcie zmieniarka jest w fotelu pasażera. Ja sobie ją zamontowałem pod wspomnianym fotelem. Jak chcesz, możesz ją też mieć w bagażniku.
Dziękować za pomoc już ogarniam temat można zamykać
