slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2014-07-06 09:24:38 Witam mam pytanie.Przymierzam się do wymiany całego wydechu w escorcie mam rs-a kombi.I tu pytania:jaka najlepiej średnica rury,czy zostawić tłumik środkowy.Chcę zacząć od samego kolektora więc może ktoś ma coś na zbyciu to poproszę o info.A może ktoś posiada cały taki wydech do rs-a kombi?Pozdrawiam |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2014-07-06 09:55:24 Zrób oryginalną średnice 55 mm tłumiki zostaw tylko dokładnie je pooglądaj żeby Ci nie zaczęły gnić rok później |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-07-06 11:32:28 A jaką masz średnicę teraz?rsów kombi nie było więc ori nie znajdziesz.środkowy jest chyba taki sam,trzeba by dorzeźbić ostatni. |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2014-07-06 12:07:03 Mam tam pokombinowane.Trochę spawane,trochę klejone i średnice też są różne.Myślę wyjechać od kolektora rurą 55.Wiem że nie było ori kombi z rs-em ale myślałem że może ktoś miał robione swoje kombi z tym motorem i mu zalega.A jaki może być koszt zrobienia nowego wydechu od kolektora do końcowego?Myślę to zrobić z rury aluminiowanej.Może ktoś zna kogoś kto się w to bawi?Oczywiście w rozsądnej odległości od Wrocławia |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ford escort Ze wszad | 2014-07-06 12:13:29 Sławek srednica 55 wystepowala w silnikach N7A ,RQB,RDA a wiemy ze RDA było montowane tez w kombi wiec moze szukaj po tych danych. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-07-06 13:26:13 Tylko n7a i rqb miały 55mm.robienie wydechu pod auto to spory koszt.łatwiej będzie jak pojedziesz z nowymi tłumikami z rsa do jakiegoś mechanika lub blacharza i żeby dorobił to do kombi.pewnie gdzieś tylko wystarczy wydłużyć rurę.
jethro chyba ma w swoim kombi taki wydech bo ma 2.0 nga. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-07-06 16:42:04 Sorki za post pod postem...z 1.8 td kombi nie podejdzie?środkowy można po prostu przespawać a tylny zostawić,bo już znam przypadki wydechu z diesla w benie i nic się złego nie dzieje |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2014-07-06 20:11:28 Myślę o jakiejś firmie jutro będę we Wrocławiu w pracy to popytam chłopaków może coś doradzą.A może któryś z forumowiczów wie gdzie we wrocku lub okolicach zrobić cały nowy kompletny wydech? |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2014-07-06 20:16:15
np tu: Margo Ale wydaje mi się że wystarczy tylni zrobić bo reszty za dużo nie jesteś w stanie poprawić po fabryce. |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2014-07-06 21:02:20 Nie chodzi o to żeby zrobić to lepiej od fabryki ani żeby miał lepsze osiągi.Po prostu rury są już jak sito i nie ma tam już co spawać.Tylny mam nowy i fajnie mruczy ale denerwuje mnie jak jadę lub na postoju z każdej strony syczy.Dzięki Kacper za namiary jutro przedzwonie. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-07-06 21:05:19 jak masz tył nowy to tylko środkowy dokup.koszt ok 120 zł |
WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2014-07-06 21:09:44
z tego, co wiem, to silnik - właśnie jak pisze lukirs - 1,8 miały seryjny wydech o średnicy 55 mm |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2014-07-07 21:05:23 czyli wydech z 1.8 pasuje do rs-a?bo kużwa już zgłupiałem |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-07-07 21:58:12 RQB 1.8 miał takiej samej średnicy |
WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2014-07-07 22:00:32
jeżeli rs ma średnicę wydechu 55 mm to dokładnie tak - wydech od 1,8 (niestety nie od każdego) pasuje do rs-a przy zakupie dokładnie sprawdź, czy rury łączące tłumiki mają 55 mm wiem, że część 1,8 miało średnicę 55 mm a część mniejszą - taką jak w 1,6 zetec |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-07-07 22:06:55
Dokładnie . Wiem cos o tym . Z tego co wiem to RQB i Rsy maja taka średnicę. A 1.8 maja ciut mniejsza średnice. Ale moze zle mierzyłem wydechy u siebie kiedys. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-07-08 08:28:01 RQB to też 1.8...
n7a i rqb mają to samo!już to napisałem wcześniej...rda ma mniejszą |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-07-08 09:03:56 Wiem ze RQB to 1,8. Ale seryjne 130. A nie 105 czy 115.
Sorka Łukasz. Nie doczytakem. VAG kolegi wczoraj zryl mi beret w garazu |
