kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-06-22 22:59:02 Vss ze skrzyni biegów przez skrzynkę bezpiecznikow aż do wtyczki do zegarów ? |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-06-22 23:11:17 obrotek ze skrzyni biegów ale że niby z tego czujnika co linka od prędkościomierza |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-06-23 06:45:00 Fakt. Sie skrecilem ;P. Sorka. |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2014-06-23 11:25:00 któryś z zielonych kabli w edisie, drugi od brzegu najprawdopodobniej musisz edisa zmienić, u mnie było tak samo, wstawiłem drugiego to podwójnie skalował, dopiero przy trzecim jest si |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-06-23 19:40:21 a edisy są takie same we wszystkich modelach czy różne |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2014-06-23 20:14:39 niby są takie same, ale dla mnie na każdym inaczej działał |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-06-23 20:20:52 A ja się zastanawiałem dlaczego są różne liczniki, widocznie są pod różne edisy |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2014-06-23 23:03:53 Liczniki wyglądają tak samo, ale nie każdy licznik gra z każdym silnikiem. przykładowo, w zeteckach i N7A, gdzie na jeden obrót wału przypadają 2 impulsy z cewki obrotek ma wbudowany dzielnik przez 2. ----------------- Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy.. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-06-24 09:02:09
no nie do konca tak samo,bo sa opisane obrotomierze: 2, 2E, 4E, D. Ale na pierwszy rzut oka rzeczywiscie sa takie same |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-06-24 13:21:10 no dobra ma ktoś jakieś pomysły edis podmieniony sprawny sprawdzałem w innym aucie obrotek w innym działa.Zmieniłem też z innego do siebie kicha.Liczniki podmieniałem też nic.a jak bym podłączył starym sposobem prosto od cewki do licznika ma to sens bo już mnie to wkurza |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2014-06-24 13:24:42 mój licznik zakładałeś? właśnie też mnie to zastanawiało, u mnie po wrzuceniu 1,8 też przestał działać obrotek - dziwna sprawa. ale zostawiłem to na później, były gorsze problemy poduchę ogarnąłeś? |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-06-24 16:39:08 no właśnie u Ciebie od początku nie działał a mam twoją wiązkę przecież.Licznik został mój i nie działał a w cabsie na mojej wiązce działa.Zastanawiam się czy jak zakładaliście ecu mastera czegoś nie obcieliście bo ecu master widzi obroty.Chyba że podłącze prosto z cewki i zobaczę co się będzie działo.Co do poduszki jest ok tylko prawa półoś to złom myślę że dlatego trzęsie ale jeszcze nie ogarnąłem tego.Muszę się zabrać bo strojenie się zbliża wielkimi krokami [ wiadomość edytowana przez: tomex3 dnia 2014-06-24 16:41:40 ] |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-06-24 17:52:45 ok coś znalazłem więc przy edisie jest wtyczka na dwa piny szara jak zrobiłem zworę obrotomierz zaczął działać ale jakoś dziwnie.Wtyczka jest szara i dwa przewody zielony i zielono czerwony co tam powinno być wpięte ktoś wie
dobra tam powinien być jakiś filterek obrotomierza ma ktoś coś takiego do sprzedania [ wiadomość edytowana przez: tomex3 dnia 2014-06-24 19:46:40 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2014-06-24 22:18:09
Co to znaczy dziwnie?? Pokazuje polowe wartosci?? Jesli tak to odpowiedni "filtr" potrzebny Ci, jesli pokazuje ok to zwykla zwora z drutu nawet wystarczy. |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-06-24 22:23:02 no dokładnie o połowę zaniża właśnie czytam o tych filtrach i nic nie kumam ponoć da się to ustroistwo samemu zrobić |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2014-06-24 23:01:39 ja w RS'ie to robiłem, lutowałem opornik w liczniku ale zabij mnie nie pamiętam gdzie to było i co.. Lata minęły |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-06-24 23:09:28 a ta wiązka co jest teraz u mnie to orginał z 1,8rqb czy coś kombinowałeś |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2014-06-25 07:19:01 No wlasnie to jest ori wiazka.. |
