Cieknie zbiornik paliwa
Witam, ostatnio chodząc koło omegi z tyłu czuję palliwo i czasem tez w środku auta po pierwszym otwarciu drzwi rano (potem pewnie wietrzeje i nic nie czuć). Z tego co poczytałem na forum to w mojej omedze (99 caravan) jest zbiornik plastikowy wiec pewnie korozji nie ma. Zaobserwowałem miejsce trochę wilgotne na zbiorniku tak na wysokosci haka. Włozyłem łąpę a tam mokro trochę bena z piaskiem wymieszana, czuć pod palcami wilotno. Pytanie mam jak się dostać z góry do tego zbiornika? Jest jakaś klapka technologiczna pod siedzeniem tylnim? Moze to układ przelewowy (zwrotny?) się wział i popsuł? Albo inny podciek? Bądźcie tak dobrzy i coś poradźcie. Dziękuję
Otwór jest pod wykładziną z prawej strony w bagażniku, ale tam wiele nie zobaczysz. Od góry baku z lewej strony jest cieńki przewód chyba z odpowietrzenia (przynajmniej w dieslu tak jest).
Trzeba zdjąć zbiornik, trzyma się na metalowych obejmach w sumie 4 śruby, nie jest to trudne ale potrtzebny kanał.
Witam Was !
Podniosę temat, cieknie dokładnie w tym miejscu w mojej Bestyjce 2.5 DTI ale do wymiany jest pokrywa pompy paliwa.
Ktoś z Was się z tym zmierzył ? jest do dostania część ?
googlam ale nie mogę namierzyć elementu a pilna sprawa.
pozdrowienia
rasek
Nie tankuj więcej niż do 60 litrów i da się jeździć
No to jest sposób ale jednak poszukam części.
W sumie to i tak jeszcze serwo hamulców poluję także się dzieje.
rasek
Mariosomegos przybył z odsieczą ! Szacun.
rasek
