SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-03-29 19:47:44 Tak więc dziś w końcu, mając chwilę wolnego czasu zbrałem się za kontrolę i poprawki powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego po zimie.
Na poprawkach się jednak nie skończyło i tak po 5 godzinach pracy i tym samym postoju na podnośniku mój Esperaczek dostał nową porcję kitów zabezpieczających podwozie. Teraz jest (mam nadzieję) odporne na działanie wody i innych syfów z ulicy. Teraz czeka mnie jeszcze trochę prac przy autku, m.in. sprawdzenie i uzupełnienie powłoki w profilach zamkniętych i renowacja lakieru po zimie z usuwaniem mikrozarysowań i nabłyszczaniem. Ale najważniejsze to "lakiernąć" dolne partie drzwi i usunąć z nich zaczątki korozji. Po tych zabiegach autko ponownie będzie się odpowiednio prezentować |
Sergiusz- Espero 1.8 CD+LPG Sosnowiec | 2004-03-29 20:17:04 Mnie czeka to samo dużo pracy muszę włożyć po tej zimie w moje auto.Drzwi przednie przeżarte od dołu będzie dużo czyszczenia i malowania a o prawym progu nie chce nawet mówić zakonserwowałem spód i nie udrożniłem odpływów w prawym progu mam dwie dziurki.Ta cholerna zima dała w kość.Czekam na cieplejsze dni i zabieram się do pracy.Wiosenne porządki to naprawde ciężkie wyzwanie.Pozdrawiam wszystkich i życze miłej pracy wszystkim których fury ucierpiały tej zimy!!! |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2004-03-29 20:45:17 Widze ze nie jestem sam moje autko zostało dosłownie pozarte przez rdze w tylnych drzwiach od srodka pod ta pi....ą uszczelka wylazła taaaakaa dziura ze palce wchodzaz zewnątrz nic nie zauwazylem poza obrebami tylnego lewego błotnika,który jest spróchniały(po wypadku) progi i reszta w porzadku nie wiem jak ma sie sprawa z podwoziem i bagaznikiem ( ciągle mam wilgoc i wode pod butla gazową) ale to juz niedługo, po swietach fura jedzie do blacharza na wymiane błotnika i malowanie tyłu odrazu zrobie zaprawki drzwi i pomaluje cały bagaznik potem polerka i autko bedzie funkiel nófka nie smigane |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-03-29 20:54:14 No w moim autku delikatne ogniska korozji powychodziły po ośmiu (!!!) latach. Kiedy je zrobię, to stan autka - igła
Czeka mnie jeszcze mycie silnika, czyli 1 dzień pracy. Rozkręcenie całego silnika, wymycie, wysuszenie, w razie konieczności wymiana uszczelek. Potem nowy płyn chłodniczy i... cacy |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-03-29 21:02:21
Lukasz będziesz zdejomował głowicę???? [ wiadomość edytowana przez: -JACO- dnia 2004-03-29 21:02:48 ] |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2004-03-29 21:21:12 Pochwal sie lepiej swoją skóra na siedzeniach |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-03-29 21:45:05
no jesli to prawda to gratuluję |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-03-29 22:29:14 Qr.... aaaaaaa
Co za frendzel się wygadał No zamorduję, k..., zamorduję. Ale i tak się nie wygadam, zobaczyta na zlocie |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-03-29 22:35:39 A tak wracając do tematu porządków w autku i myciu silniczka, to już raz sciągałem w Esperaku głowicę i wtedy korzystając z okazji dokładnie ją z zewnątrz wypucowałem.
Jeśli chodzi o tegoroczne mycie to zobaczymy. Jeśli stwierdzę, że soli i syfu jest tam tyle, że innymi technikami nie wszystko uda mi się wybrać, to głowica "out" na rzecz czystości |
Petersen Klubowy Weteran Mercedes cls shootin ... Białystok | 2004-03-29 22:43:48 ja Cie podziwiam SpeedR
rozumiem-czysty z zewnatrz, wewnatrz, nawet rozumiem wyczyszczone opony...ale rozbieranie silnika dla jego czystosci to naprawde Cie podziwiam, ja u siebie byc moze, choc niekoniecznie umyje silnik Karcherem, podwozie i progi pewnie tak |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-03-29 23:10:25 Powiem Ci piotrze, że w moim przypadku "początki" wyglądały nieco inaczej, a przynajmniej miały nieco odmienny charakter.
Zaczęło sie bowiem od tego, że pewien znany fachman od przeróbek mechanicznych w samochodach powiedział do mnie coś, co do tej pory dokładnie pamietam i co bardzo (bądź co bądź pozytywnie) wpłynęło na moje dalsze perypetie z mechanika pojazdową. A powiedział on "... chcesz się nauczyć jak wygląda i na jakiej zasadzie działa silnik, a dalej of course - jak należy go prawidłowo modyfikować ??? Rozbierz go na części a następnie poskładaj tak, by ponownie chodził tak jak przed rozbiórką. Co rozp... to twoje - taka nauka nie idzie w las". Powiem Wam, że naprawdę zawdzięczam sporo temu człowiekowi. Niby to tylko proste przesłanie, ale mówi prawdę. Nikt nie nauczy się mechaniki czy fizyki z książki. Takie rzeczy po prostu najlepiej zrozumieć poprzez kontakt z nimi. Dopóki nie pieprznie Cię prąd, doputy nie dowiesz się jakie ma właściwości Niewątpliwie najlepszą możliwością poznania silnika esperaka (to dla tych, którzy chcieli by się czegoś dowiedzieć a nie wiedzą jak) jest wstępne "zepsucie go" Ta metoda jest jednak dość kosztowna Jednak jeśli ktoś lubi, czy też pasjonuje się mechaniką a jednocześnie nie ma podstaw wiedzy, to polecam wpierw dobrą literaturę, a później (obowiązkowo!) wizytę w dobrym warsztacie i asystę przy kilku remontach kapitalnych silników różnych typów - szkoła jakich mało Proponuję jednak tzw. asystę czynną (a nie bierną - polegającą tylko na patrzeniu), tzn. taką, ze sami coś przykręcimy, wyregulujemy, wyczyścimy, itp. Gwarantuję, że po takiej wycieczce nie będziecie potrzebowali porad z forum w temacie np. "jak wymienić pasek rozrządu", itd. A co do mycia i rozkręcania silnika. No cóż... już pisałem, że motoryzacją interesowałem się od "bobasa" w późniejszym etapie samą mechanika i fizyką i po prostu... lubię rozkręcać silniki. A że pedantyczny ze mnie człowiek to przy okazji myję sobie silniczek Ot, cała filozofia życiowa Łukasza B. Pozdrawiam - Speed R |
piotr-ek | 2004-03-30 06:41:44 SpeedR - a skąd masz tą sól na silniku? Osłony spod silnika ktoś Ci ukradł? |
jogi2 OPEL OMEGA 2.O 16VCD Kędzierzyn-Koźle | 2004-03-30 10:23:34 wczoraj umyłem auto a popołudniu padało.
nieszkodzi dzisiaj powtuże. |
jogi2 OPEL OMEGA 2.O 16VCD Kędzierzyn-Koźle | 2004-03-30 13:33:21 auto umyte , zgadnijcie co znalazłem na dole drzwi , rdze , wyskrobałem i pociągnąłem anty korozyjną, coś w stylu hameraida i po rdzy |
piotr-ek | 2004-03-30 14:03:33 Do przyszłego roku, i tak wkółko... no chyba, że kupisz auto Bartka1112. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-03-30 20:03:29
Nie, osłony są na miejscu Zabezpiecają jednak bardzo nieiele podzespołów, a sól i brud dostają się do motorka od spodu jako roztwór z wodą i dlatego mamy tam niestety syf. Będę chciał dorobić płytę pod silnik z duraaluminium. |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2004-03-30 20:12:14 Trzeba bylo nie myc silnika to bys sie nie martwil o sol ;p |
Wiktor_ galant Kielce | 2004-03-30 22:34:29
a wiesz że o tym samym ostatnio myślę tylko nie z duraluminium tylko z normalnej blachy aluminiowej lub nierdzewnej |
sahel Espero 1.8 Warszawa | 2004-03-30 22:47:33
Jak będziesz się za to brał, to daj mi znać. Ja też się tym interesowałem, ale nie miałem czasu na rozwinięcie tematu. |
