[MKVII]Nowa morda
Witam zakupiłem sobie lampy morrette wyglądają zajefajnie.Pytanie moje gdzie dać kierunki.Na tą chwilę dałem w mniejsze szkło pomalowałem lakierem do paznokci ale topi się.Może ktoś ma inny pomysł co z tym zrobić?
Do Morette są przewidziane oryginalne kierunki, które montuje się na zderzaku. Niektórzy przerabiali też halogeny na kierunkowskazy. Jak się ma więcej fantazji i cierpliwości można próbować wkomponować kierunki w "klosz" od Morette.
Zderzaka i kierunkowskazu nie chcę ruszać.Myślę o kloszu od morrette.Chyba wkomponuję kierunki z błotnika i zakleję silikonem czerwonym odpornym na temperaturę
nie kombinuj z odbłysnikami z tych lamp bo to towar deficytowy.. ja miałem w halogenach przez jakiś czas, obecnie założyłem oryginalne w zderzak..
Z golfa 2 mozna pokombinować z kierunkami ... Taka moja mała sugestia .
Tyko trzeba cos z wtyczka pewnie pomyslec by kierunek wpiac. Nie wiem jak golfy maja.
Z odbłyśnikami nic nie będę kombinował po prostu wsadzę inną żarówkę i obkleję delikatnie silikonem. Konus19 a te halogeny z kierunkami jeszcze posiadasz?
[ wiadomość edytowana przez: slawek75 dnia 2014-10-09 15:51:16 ]
poszły do kosza bo do jednego się woda lała (pomimo uszczelnienia)..
Wymienilem zarowki na oryginalne pomaranczowe do kierunkow ale mrygaja bardzo szybko tak jakby jedna byla spalona a sa wszystkie ok. Zalozylem 12v 5w czy nie sa za slabe i dlatego tak sie dzieje. Prosze pomozcie. Dodam ze chodzi o morretty a dokladnie o ten mniejszy klosz
Noo oryginalnie do przodu pewnie idzie 21w a nie 5w
Original byl 55w powinno byc 21w ale nie ma pomaranczowych h2 ani tez tych wsuwanych
Jak nie chcesz zmieniać żarówek na mocniejsze to musisz dać opornik do kierunków - tak samo robi się w przypadku zmiany kierunków na ledy.
Pozdro
Mi kierunki morette kiedys mrygaly bardzo szybko. Ale tylko przez chwile bo musiałem styki kontakt sprayem potraktować i zmienić jedna żarówkę. Pomogło i działa tak jak powinno do dzis.
Kupilem na probe zarowki 16w i mryga ok ale nie wchodzi w odblysnik. A jaki dac opornik zeby przy zarowce 5w migalo jak nalezy
Na allegro jest masa gotowców, w dodatku są proste w montażu i mają radiatory - allegro: opornik led. Są do wyboru o różnych natężeniach.
Choć ja to bym skłonił się do zmiany tradycyjnego przerywacza na elektroniczny - w tradycyjnym jest bimetal, który jest wrażliwy na zmianę natężenia. Dodatkowo zmieniając przerywacz można pokusić się o upgrade wszystkich kierunków w aucie na ledowe .
Albo trochę prymitywne rozwiązanie ale skuteczne dać jeszcze jedną żaróweczkę gdzieś schowaną pod plastikami albo pod maską gdzieś Będzie ona służyć tylko do tego by napięcie się zgadzało
No wlasnie myslalem o dodatkowej zarowce. Zaraz ide pokombinowac to dam znac. No i zadzialalo. Dodalem kierunki z ori lampy schowalem je w komorze silnika i morrettki mrygaja az milo. Dzieki za podpowiedzi
[ wiadomość edytowana przez: slawek75 dnia 2014-10-15 16:49:37 ]
