[ogólne]Hamulce tył z focusa do escorta pasują ?
jak w temacie przekładał ktoś co trzeba zakupić czy pasuje bez problemu?ewentualnie co trzeba przerobić ,wszystkie podpowiedzi mile widziane
Ja już skompletowałem wszystkie graty do takiego swapa. Postaram się też przy robocie zrobić zdjęcia, a potem tutorial z dokładnym opisem co i jak.
Z tym, że to może być równie dobrze za miesiąc albo dwa.
Ogólnie to sprawa jest prosta, ale czujnik absu jest w Escorcie większy i trzeba zrobić mu miejsce. Pierścień absu też jest inny.
Darek. Moze odpowiedz na pytanie Marcina. Ja tez chętnie bym sie dowiedział a nic z twojej wypowiedzi tak naprawdę nie zrozumiałem.
żeby wrzucić tarcze z focusa na tył do escorta musimy mieć belkę od wersji mk7 z abs żeby pasował nam rozstaw śrub pod zwrotnicę foki, są tacy co i do belki z mk5/mk6 to przykręca ale lepiej do belki z mk7 pasować , otwór na czujnik ABS trzeba rozwiercić żeby wszedł nam ten z escorta , koronkę absu z escorta osadzić na piaście focusa , w jednym miejscu trzeba przyciąć kawałek belki żeby zrobić miejsce na zacisk , linka ręcznego z RS2000 od tarczobębnów albo rzeźba z dopasowaniem zwykłej od bębnów, po zamontowaniu hamulców z focusa mamy bonus w postaci szerzej rozstawionych kół
[ wiadomość edytowana przez: Migdal_6 dnia 2014-08-16 22:28:22 ]
a jak nie mam abs mk7?
to po prostu nie wiercisz dziur na czujniki dużo szerzej są koła po takim swapie??
jak nie masz abs to trzeba sprawdzić jaki masz rozstaw śrub pod piastę
nie wiem ile się koło wysuwa ale wizualnie jest dużo lepiej
czy rozstaw śrub mocujących piastę jest taki sam w hatchbacku i kombi ?
oczywiście że tak, sam mam w kombi tarcze z tyłu
2014-08-16 22:58:16, konus19 pisze:
chyba koło 2cm szerzej na stronę, ale nie jestem pewien
coś około 2cm wychodzi, mam ten sam zestaw u siebie
nie wiem, skąd wzięliście te 2 cm - u mnie to jest w przedziale 5-7 mm, max 10
Siemanko. Zrobi ktoś tutorial o swapie tych hamulców? Bo na wiosnę chyba będę coś modził
tutorialu nikt nie robił, pasowało by robić. Pare osób ma założone.
Ja zakladalem tarczo bębny do mk7 wiec belkę mam juz z glowy z rozwiercaniem to wystarcza tarcze tył od zwykłego Focusa? Ktoś pisał ze niby od st muszą być...
Kleszczak weź zapytaj się tych osób co mają niech zrobią tutorial Bo tak to trochę lipa jest
[ wiadomość edytowana przez: GoniX dnia 2015-02-05 12:46:13 ]
nie wiem kto robił, są wątki na forum gdzie ludzie mówili że tak mają zrobione, z tego co pamiętam to w mk7 nic nie trzeba robić, wystarczy przykręcić.
kupujesz wszystko co bylo przykrecone do belki w fokusie, piasty, zaciski itp reczny trza wymodzic ale tego nie opanowalem jeszcze, belke przycinasz w jednym miejscu ale to zobaczysz jak zaczniesz wkladac. pasuja z kazdego focusa mk1. a nie szkoda ci kasy skoro kupiles ostatnio szczeki ?
Wymiot znając życie i tak się spierdoli Mam kumpla co fokę i sprzedaję ją na szrot to sobie wykręcę i będzie git A co do linki ręcznego to pasuje na 100% z rs 4x4.
do kombi z hamulcami z focusa czy do kombi z tarczo bebnami z rs2000 ?
