[126] Odprężenie silnika
Czy jest sens odprężać silnik dając uszczelkę pod głowicę o grubości 3mm? Głowica splanowana 6mm. Czy szukać innej głowicy.
A nie lepiej dac podkladki pod cylindry. 6mm to jakos ekstremalny plan nie jest, no chyba ze jezdzi sie na seryjnym walku.
Docelowo wałek 555 tłoki zwiększające poj. na 700cc. lekkie korby lekki zamach, głowica obrobiona. Tylko z jakiego materiału wykonać podkładki pod cylindry. Plan głowicy chce zniwelować do 3mm.
Z miedzi. Robisz na zamownienie podkladki na dana grubosc
[ wiadomość edytowana przez: zolo dnia 2015-03-15 17:56:16 ]
Wytocz ub wytnij z kwasówki ewentualnie z zwykłej stali pierścienie pod cylindry, pod głowice nie ma sensu bo musisz dawać dwie uszczelki. Lub druga opcja skoro robisz 700cm po prostu mniej stocz tuleje i po problemie
Pamiętaj jeszcze że jeśli dasz tłoki z cc i korby oryginały to już masz w serii odprężony o 6mm.
[ wiadomość edytowana przez: RUFF dnia 2015-03-15 19:13:20 ]
