Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
Marcin_J Espero 1.5 Gniezno | 2011-05-09 07:47:27 I w³a¶nie na wypadek takich przypadków u mnie rozrz±d z pomp± zawsze kupuje mechanior, który to wszystko zak³ada. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2011-05-11 21:56:48
W land roverze moich rodziców nie da³o siê znale¼æ ¼ród³a wycieku p³ynu, na warsztacie próbowali dosypaæ tego ¶rodka, nie pomog³o (okaza³o siê, ¿e uszczelka g³owicy ciek³a ale nie do cylindrów tylko na zewn±trz). To by³o latem, a zim± okaza³o siê, ¿e s³abo grzeje, wiêc pewnie przytka³ nagrzewnicê. Wiêc te¿ nie polecam. Pozdr. |
franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2011-05-14 09:47:47 F*ck, co tez To w sklepach sprzedaj± !
I jak mo¿na sie naci±æ... |
gafcio Klubowy Weteran espero 1.8/Zoffija 1 ... sosnowiec | 2011-05-14 21:01:38 Obawiaj±c siê niekorzystnych skutków , wsypa³em po³owê specyfiku.Jak na razie nie cieknie.W ci±gu miesi±ca dolewa³em ok litra dynagelu-wiêc mo¿na za³o¿yæ,¿e p³yn jest mowy.Wnerwia³o mnie to ci±g³e dolewanie.Teraz mo¿e czeka mnie p³ukanie nagrzewnicy.Nie s± to jednak najistotniejsze problemy tego samochodu.Wa¿ne ,¿e koñczy siê ci±g³a obawa ,¿e pojawi siê kolejny wyciek i to w najmniej oczekiwanych okoliczno¶ciach-baju,baju-w starym samochodzie .Trzeba by wymieniæ wszystkie wê¿e uk³adu ch³odniczego, wszystkie ¶ciski,przep³ukaæ nagrzewnicê i ch³odnicê,wymieniæ p³yn i pompê.Po tym wszystkim mo¿na by odchaczyæ ten uk³ad.Stare wê¿e s± twarde i nawet obcinanie ich przy z³±czach na niewiele starcza.Dokrêcanie ¶cisków mija siê(przewa¿nie)z celem.Wewn±trz rurek gumowych tworzy siê skorupka ze ¶cie¿kami dla p³ynu.Poza tym mog± byæ wewnêtrznie rozwarstwione.Krótko mówi±c inwestycja i robota lub warsztat i kasiora. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznañ | 2011-05-14 23:30:00 Nie wierzê, ¿e zidentyfikowanie wycieku nie jest mo¿liwe. Najczê¶ciej cieknie z pompy czyli mokro powiniene¶ mieæ w okolicy prawego ko³a.
Dla pewno¶ci warto zdj±æ tê os³onê p-b³otn± i wtedy wiêcej widaæ. Jak cieknie z pompy to najpro¶ciej wymieniæ pompê z pozosta³ymi elementami rozrz±du i masz spokój na kolejne 60 - 70 kkm. W dolewanie mo¿esz siê bawiæ przed sprzeda¿± a jak chcesz jeszcze je¼dziæ to dla pewno¶ci tylko wymiana. To wszystko i tak bardziej siê op³aca ni¿ szukanie lawety w nocy ...300 km od domu |
gafcio Klubowy Weteran espero 1.8/Zoffija 1 ... sosnowiec | 2011-05-15 21:13:24 Miejsce wycieku jest oczywi¶cie zdiagnozowane.To trójnik za silnikiem,z którego rurka idzie do nagrzewnicy.Dostêp kiepski i raczej tylko z kana³u lub najazdu.A do takowego niestety nie mam dostêpu.Latanie z piwkiem i proszenie siê znajomych o dostêp do kana³u po prostu ju¿ mnie wnerwia.Dodam jeszcze,¿e za ka¿dym razem ,przy wizycie w warsztacie (u mechaniora) zaznaczam by zlokalizowano wycieki i usuniêto je-co czyni± ze skutkiem o jakim piszê. |
mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD W³adys³awowo | 2015-03-15 22:42:33 No to chyba czeka mnie wymiana UPG Zacz±³ mi ubywaæ p³yn ch³odz±cy a z rury wydechowej zapierd...la bia³a para - nie jest to zas³ona dymna ale taka jak w silne mrozy.
Dodatkowo zauwa¿y³em ¿e z otworu na bagnet i spod korka wlewu oleju w czasie pracy silnika te¿ zasuwa para - nie wiem czy tak by³o czy dopiero teraz, bo wcze¶niej nie sprawdza³em w czasie pracy silnika. Jakie¶ pomys³y? |
ZeeWolf Member Klubu Espero Daewoo Espero Zgierz | 2015-03-16 00:40:45 Mas³o pod korkiem oleju jest? Bulgot / plamy w wyrównawczym jest? Zrób test na obecno¶æ spalin w p³ynie ch³odniczym. |
mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD W³adys³awowo | 2015-03-17 23:27:59 P³yn ch³odz±cy klarowny, nic w zbiorniczku nie b±bluje, ci¶nienie w cylindrach wrêcz wzorcowe: 12,5/12/12/12,5. Wycieków nie ma - przele¿a³em pod autem pó³ dnia i nic ani kropelki, a p³ynu ubywa. Za to przybywa oleju i pojawi³o siê mase³ko pod korkiem i na bagnecie. Wniosek: pad³a UPG ale nie na cylindrach tylko miêdzy kana³em wodnym a kana³em olejowym i ci±gnie p³yn do komory korbowej dlatego go ubywa a oleju przybywa.
ZeeWolf Member Klubu Espero Daewoo Espero Zgierz | 2015-03-17 23:31:36 Nie ma to jak dobra diagnoza. A mo¿e nie rób uszczelki - skoro oleju przybywa to za miesi±c, góra dwa, otworzysz hurtowniê . Wlewasz borygo, wychodzi Castrol. Milionowy biznes . |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznañ | 2015-03-21 21:49:14
Te¿ to mia³em, ogarno³em w 2 wieczory; jeden wieczór demonta¿, drugi monta¿ (oczywi¶cie g³owicy nie planowa³em bo za³o¿enie by³o takie, ¿e jak padnie ponownie to od razu ci±gnê szrota na z³om). Ca³o¶æ dzia³a³a do koñca tj. przez jeszcze ok. 18kkm a¿ dobrowolnie nie zdecydowa³em siê z³omowaæ samochodu. Oczywi¶cie uszczelka by³a OK. Tak wiêc - do dzie³a - i ¿yczê powodzenia (o ile ju¿ nie zrobi³e¶ ) |
mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD W³adys³awowo | 2015-03-23 21:14:10 Ogarn±æ temat UPG to nie problem, tylko najgorzej, ¿e w bloku silnika na powierzchni przylgni s± w¿ery... |
ZeeWolf Member Klubu Espero Daewoo Espero Zgierz | 2015-03-24 00:57:21 Nie b±d¼ g³owica i nie pêkaj:
Mo¿esz spróbowaæ Alu-Weld, a raczej odpowiedników do ¿eliwa. Mo¿esz wype³niæ w¿ery za pomoc± ta¶my o³owiowej lub stopu cyny z o³owiem (30/70). Mo¿esz splanowaæ blok i daæ nadwymiarow± uszczelkê. Napawanie ubytków + szlif. Wersja na bogato - wymiana bloku / swap silnika. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznañ | 2015-03-24 23:37:41 ....na Allegro jest do ³ykniêcia nowy blok silnika 1.8 z t³okami za 700 z³. Du¿o to i ma³o.
Mo¿e gdzie¶ jeszcze znajdziesz nowy blok taniej. Silniki 1.8 by³y popularne zatem ja bym ...chyba szuka³ czego¶ nowego bo za robociznê tego Twojego starego bloku te¿ Ciê wykasuj± a nie wiadomo jaki bêdzie efekt koñcowy. Przy okazji nowy blok = nominalny wymiar na cylindrach czyli praktycznie nowy silnik. |
