Prosba o rozpoznanie elementow espero
Witam,prosilbym posiadaczy espero 1.5 lpg o sprawdzenie u Was pod maska co macie podlaczone do elementow ze zdjec:
kabelek:
element przy chlodnicy:
nie powinno tam byc cos podlaczone?
2015-08-05 17:37:32, pablo1987 pisze:
element przy chlodnicy: nie powinno tam byc cos podlaczone?
Nie, bo to nieoryginalna chłodnica z dodatkowym otworem, w który wkręcono jakiś czujnik.
czasem tu zaglądam
Fot. 1)
...to jest kabelek do bezpośredniego uruchomienia pompy paliwa np . podczas wykonywania jakiś prób, napraw, ...albo podczas spuszczania paliwa ze zbiornika.
za pomocą przedłużki trzeba podłączyc końcówkę tego kabelka do "+" akumulatora i pompa paliwa zacznie pompować. (nie pamiętam czy kluczyk w stacyjce musi być przekręcony czy nie ...w każdym razie za sprawą tego "lewego" kabelka pompa zaczyna pompowac paliwo).
Dla wtajemniczonych; ...całkiem pożyteczna sprawa.
Fot. 2)
....jakaś nieoryginalna chłodnica. (może od Nexii... ??)
Ja w tym miejscu miałem jakiś korek na klucz imbusowy.
Generalnie nie ma się czym przejmować.
Pozdr.
Przerabiałem kiedyś ten temat z chłodnicą i kojarzę coś że w dodatkowy otwór wkręcało się termostat od poldka.
