kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-04-01 12:42:32 Siema.
Krokowy podmien. Popraw wszystkie masy. Kable zapłonowe tez musza byc wszystkie sprawne. |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-04-01 12:47:27 Co do obrotow to wymien ten uszkodzony przewod. Jak to nie pomoze to zacznij od silniczka krokowego. A kiedy wymieniales swiece i przewody wn? Sprawdz tez czy nie lapiesz gdzies lewego powietrza. Co do szurania to sprawdz szczeki ale podejrzewam ze to juz ich koniec. Wymien je a takze sprezyny ktore je rozpychaja jak bedziesz mial wszystko na wierzchu to poogladaj bebny. Powodzenia w naprawie i w dalszych modach |
stukpuk Sympatyk FEFK Słupsk | 2015-04-01 18:09:11 A czy opłaca się bawić w używany silniczek krokowy i przewody? |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2015-04-01 19:44:50
jak już odkręcisz nakrętke fi30,to podłóż pod bęben jakąś czystą ścierke,tekture,koc czy cokolwiek,bo jak łożysko wyleci w piach to amen. |
stukpuk Sympatyk FEFK Słupsk | 2015-04-02 19:29:06
Ok, dzięki za radę!! Będę pamiętał. Dzwoniłem dziś za częściami. Przewody Boscha za 95 zł. A szczęki za 50-70 komplet na dwa koła. Do tego zestaw naprawczy,czyli te sprężynki, spinki itp... chyba po 40 zł były. |
stukpuk Sympatyk FEFK Słupsk | 2015-04-10 18:15:36 Ok, jutro odbieram przewody i zabieram się za ich wymianę?
To chyba nic trudnego? Co mogę przy okazji zepsuć? |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-04-10 18:35:29 Nic kolego nie zepsujesz. Wymieniaj pojedynczo bo sa rozne dlugosci. Daj znac czy to wina kabli czy dalej bedzie swirowal |
stukpuk Sympatyk FEFK Słupsk | 2015-04-11 19:51:24 Dziś wymieniłem przewody (Udało mi się dostać Boscha za 80 zł) Faktycznie nic trudnego. Z odpaleniem nie było problemu, ale dopiero jutro jadę dalej to się przekonam czy coś pomogło? |
stukpuk Sympatyk FEFK Słupsk | 2015-04-12 20:09:07 Przewody wymieniłem,ale dalej nie trzyma prawidłowych obrotów na biegu jałowym.
Teraz muszę jakoś sprawdzić silniczek krokowy? Da się go jakoś zdiagnozować bez podmianki? Bo nie mam żadnego znajomego z escortem do podmianki |
WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2015-04-12 20:58:19
pewnie będzie ciężko najszybciej / najwygodniej byłoby z podmianką ale możesz wyciągnąć krokowca i troche go poratować odmocz go w benzynie (zanurz tylko część mechaniczną) przez noc, potem porządnie przedmuchaj sprężonym powietrzem powinno na chwilę pomóc - jeśli jest sprawny elektrycznie |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-04-13 06:12:24 Z tego co slyszalem to nie powinno sie czyscic krokowca. Jedz gdzies na szrot i na miejscu podepnij ze dwie sztuki dla pewnosci. A sprawdz jeszcze czy nie lapie gdzies lewego powietrza |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-04-13 06:20:36 Odpal auto.
Jesli na odpalonym aucie odepniesz krokowca i psikus nie zniknie to krokowy moze byc dobry. Sprawdz wszystkie KILKA mas pod maska. Moze tez gdzies minimalnie troszeczkę lewe powietrze byc brane. |
stukpuk Sympatyk FEFK Słupsk | 2015-04-21 21:27:56 Witam po małej przerwie, niestety nie udało mi się jeszcze podmienić krokowca, ale dziś zauważyłem (przypadkowo bo skończył mi się gaz i musiałem dojechać parę km na benzynie),że to falowanie występuje tylko na gazie Czyżbym musiał zacząć od przeglądu instalacji gazowej?
Do tego dwa dni temu padły mi światła mijania tylne i postojowe przednie Kierunki, awaryjne i stop jest) I zaczęła mi się nagrzewać manetka od świateł, okazało się,że przypaliły się styki w przełączniki. Kupiłem dziś używkę (30 zł) ale okazało się,że wariują długie i nie odbijają kierunkowskazy. czyli jutro zwrot i chyba zakupie oryginalną chińszczyznę, hehhee za 93 zł. |
stukpuk Sympatyk FEFK Słupsk | 2015-04-21 21:49:37 Naczytałem się,że można go jakoś naprawić, tylko za chiny ludowe nie mogę ściągnąć tego kapturka z manetki!!!!! Ma ktoś jakiś patent???????Podważam cienkim śrubokrętem , kombinerkami i kicha Może na dwa śrubokręty tylko by ktoś musiał mi przytrzymać manetkę? |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-04-22 06:07:15 Kolego nie baw sie w naprawe. Jedz na szrot kup uzywke i wymien na miejscu. Tez to przerabialem. Chwilka roboty a sprawdzisz i jak cos wymienisz na inny. Co do falowania mialem identycznie jak Ty. Z poczatku na benzynie wsio ok ale potem to i na benie kicha. Podjechalem do kolegi Kicka podmienilem krokowy i jest bajka. Musisz kombinowac. A co z tym szuraniem w kole naprawilo sie? |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-04-22 07:15:09 I przewód Sławciu . |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2015-04-22 07:56:46
naprawianie tego może Cię co najwyżej przyprawić o ból głowy, szkoda Twojego czasu - kiedyś to rozbierałem i złożenie tego to masakra jakaś jest tak jak pisał slawek75 - zdobądź gdziekolwiek używkę na podmianę i od razu będziesz wiedział czy to jest problemem |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-04-22 19:15:08 Kiciu przepraszam. Faktycznie dales mi jeszcze przewod. A tak apropos jak ten krokowy? Git czy nie bardzo moze go trzeba wymienic? |
