Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-06-06 07:44:29 Witam.
Przerywa. Problem w tym że dałem cewki z renaulta i nie chce na nich zapalić. Jakie jeszcze elementy silnika mogą odpowiadać za nierówną pracę? Przy podłączeniu zwykłej cewki z escorta jakoś odpala ale z bólem. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2015-06-06 08:02:36 Ale kiedy Ci się to zaczęło dziać?bo już jeździłeś przecież. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-06-06 08:28:00 w czwartek zaczął palić na dwa-trzy gary. Wiem, kable, cewka.
Zmieniałem na inne i też to się dzieje. Dodam że jak odejmę gazu i znowu dodam to przyśpiesza chwilę albo jak jest na wyższych obrotach to też jedzie. Instalacja zrobiona. Filtry wymienione. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-06-06 10:05:15 Podeślę się. Zrobiłem 2 tys, i podobne objawy nagle się pojawiły. Najgorzej w okolicach 2 tys obrotów ale jak wcisne w podłogę gaz to po chwili przyspiesza. Kable nowe, świece nowe, cewki podmienie Lem, tps podmienialem filtr nowe Oprócz paliwowego ale ma zrobione może 5 tys.. |
PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2015-06-06 10:56:14 Przejrzyj wiazke silnika bo lubi sie popsuc. U mnie byla cala robiona bo kupe kabli bez izolacji mialem |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-06-06 14:36:58 Edis jest schowany przy komputerze, cała wiązka została rozebrana i złożona od podstaw. Wiązka na nadkolu była też robiona.
Te czujniki podciśnienia co były koło edisa na nadkolu zostały wywalone. Znalazłem jakieś kable w garażu, one też zostały wymienione ale narazie nigdzie nie jeździłem tak aby sprawdzić, na chwilę to silnik chodzi dobrze ale cyrki zaczynają się później. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-06-06 17:10:30 co do tego to też jestem pewny, pare dni temu zmieniałem obudowę termostatu i ten główny dobrze jest przykręcony, pozostałe też ale sprawdzę. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2015-06-06 17:55:32 Krokowiec, czujnik położenia wału korobowego, czujnik polozenia wałka rozrzadu, jakies lewe powietrze...moze jakis przekaznik co daje napiecie na pompke paliwa, albo na wtryski |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2015-06-06 21:03:39 Sprawdź ciśnienie paliwa na szynie paliwowej, może pompka zdycha, czuj temp może uwalony, |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-06-06 21:09:54
Który czujnik :p? |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2015-06-06 21:15:14 ten duży co daje sygnał do kompa o temp. silnika
Ewentualnie czy nie popękały świece, miałem przypadek z ngk które wytrzymały 2 tygodnie i popękały 3sztuki( brak palenia). Potem drugi komplet(też ngk)- miesiąc i to samo. W końcu kupiłem beru na czterech elektrodach i cały czas spokój Zmierz kompresje jak masz czym. [ wiadomość edytowana przez: Mikatt dnia 2015-06-06 21:25:18 ] [ wiadomość edytowana przez: Mikatt dnia 2015-06-06 21:26:29 ] |
