jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-05-29 19:51:55 Jako, że projekt wszedł w zaawansowaną fazę i raczej pewne, że powstanie to moge go w sumie opisać:
Maluch ze swapem na silnik od garbusa. Ma być normalnie zarejestrowany bo mam zamiar poruszać sie nim normalnie w czasie remontu kanta. Swap oczywiście bez sensu, to nie będzie skręcać ani nic, będzie beznadziejnie wywarzone. Buduję bo lubię. Pierwsze przymiarki - o, mieści się 0.o Tu po wycięciu półki - jeszcze lepiej Rdza: do wymiany były rogi w obu podszybiach, podłoga pod szynami foteli zaczynała lecieć, mocowania przednich wahaczy tez wewnętrzna ramka tylnej szyby, dwa kawałki belki resora. Reszta była nie ruszana przez rdzę i polskich blacharzy więc też jej nie ruszałem. Cała buda jest obspawana - każde łączenie blach ważne dla sztywności budy. W końcu fura będzie podnosić przód przy startach na 1/4 mili, a po upadku troche to boli. Dziura na skrzynie i rozrusznik + wyczyszczone wnętrze z kleju i innego gó... Pomalowane podkładem wnętrze Blacharka na razie skończona (z zewnątrz będzie malowany jak zobaczę, że jeździ i wszystko pasuje). Zawiasik i hamulce wskoczyły by przewieźć go na robienie klatki I wrócił. Klatka robiona u Treli Zawias: na razie 4x bilstein, nowe wszystko poza wahaczami przód i tył i piastami (te są wyczyszczone i pomalowane). Resor z dodanym piórem, z tyłu jakieś twardsze sprężyny (jeszcze nie wiem co). Hamulce też nowe, przód cc, tył - na razie seria na ferodo, ale prawdopodobnie potrzebne będą tarcze jak z przodu - się wyjedzie, się zobaczy. Silnik jest powieszony jak w garbie - tylko na skrzyni, nie ma żadnej innej łapy (tak będzie to sztywne, śmiem twierdzić, że sztywniejsze od 90% swapów w Polsce. Poduszki skrzyni z poliretanu (b. twarde) Short-shifter od garbusa Z pedałami ciekawa historia - docisk jest bardzo sztywne ze względu na moment jaki będzie posiadał silnik. Powodowało to wyginanie się pedałów... Wzmocniłem ich obudowe - mało - zaczeła się wyginać sciana grodziowa. Dorobiłęm więc też mocowanie do podłogi bagażnika. Ok działa - raz dwa... ukręciła się ośka pedału sprzęgła... to wymieniłem ją na grubszą - pogiął się pedał.. to zespawałęm go z 2 a łape ciągnącą za linke zrobiłem z pedału hamulca Slicki Silnik opisze później. |
madmat fso polonez katowice | 2011-05-29 20:21:37 no, no, no, nie ma to tamto. Szacun pod światłami będzie |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-05-29 20:21:50 Silnik:
-pojemność 2332 ccm -Nowy aluminiowy blok (std jest magnezowy) po modach - wyjście na filtr i chłodnice oleju, zrobione miejsce na wał o większym skoku, zaspawany przy ostatniej panewce, pod kołem zamachowym - podobny problem jak w kaszlu po rozwiercie, rozwiercony na większe cylindry -nowy wał z 4340 cro-mo, kuty, z przeciwwagami (w serii brak) 84mm skok (seria 69) - kute korby h-beam, dłuższe niż seria żeby zachować odpowiedni stosunek skoku do dł korby -kute tłoki -cylindry 94mm -bardzo ostry wałek -Aluminiowe kółko rozrządu z prostymi zębami (seryjne są skośne) na fotkach widać jeszcze skośne zęby ale to jedna z przymiarek do składania silnika. -panewki wałka z podwójnym kołnieżem oporowym -Lekkie koło zamachowe cro-mo -cały dół jest wywarzony -pompa oleju o wiekszej wydajności -stopień spreżania koło 11.4:1 -Aftermarketowe głowice z duuuużymi kanałami z portingiem CNC, zawory jeśli dobrze pamiętam 48x44mm z nierdzewki (niestety, bo ciężkie) -Bardzo bardzo twarde sprężyny zaworowe k-motion k800 -Klawiatury aluminiowe 1.5:1 (wznios zaworu z nimi na tym wałku to prawie 16mm...) -Gaźniki webber 48 IDA -duuużo innych dupereli o których nie pamiętam + duuużo mierzenia, dopasowywania, ustawiania etc. [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2011-05-29 20:24:18 ] [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2011-05-29 20:25:14 ] |
szymon1977 Blackpool UK | 2011-05-29 20:29:14 Chyba będziesz mógł jeździć bez zakładania przednich kół? |
brightblade Fiat 126p szczecin | 2011-05-29 20:56:51
Mocne Projekt bardzo ciekawy, maluszek zdaje się rocznik 92/93? Silnik po przymiarce wygląda jakby z stamtąd pochodził. Wstawił bym tam na początek zwykłe 1302, żeby sprawdzić jak to jeździć wogóle będzie, ale do odważnych świat należy. Żeby lepiej skręcał zawsze można dociążyć przód lub doczepić szpojler(), pozdrawiam i życzę powodzenia przy pracy ! |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-05-29 21:20:45
1302 to model samochodu (byly modele 1200 1300 1302 1303 i pewnie coś jeszcze) silniki (te popularniejsze) były 1200 1300, 1500 i 1600. Silnik 1300 mial chyba 1285 ccm
Co do dociążania to np bak jest z przodu, a spojler jakis z dołu pewnie będzie żeby ograniczyć przepływ powietrza pod autem (przewidywana prędkość pod koniec 400metrów to ~200km/h i stabilność będzie problemem) [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2011-05-29 21:22:27 ] |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2011-05-29 23:08:32 profi robota |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-05-29 23:22:50 taka ciekawostka - pompa paliwa ma wydatek 600l/h [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2011-05-29 23:24:48 ] |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2011-05-30 15:42:14 Szalony...właściciel i projekt!! To jest masakra jakaś,nie dość,że silnik kosmiczny i mocny to jeszcze w seryjnej budzie. Profi! |
bolec666 F&F MEMBER 126p 899 Dobrzewino | 2011-05-31 23:38:45 jaqo, a nie myslales by przy tym momencie wymienic tuleje w tylnych wahaczach i nie wzmocnic ich mocowan w przedniej czesci?? |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-06-01 00:08:35 ??
Nie widzę powodu, nie widziałem problemów z tym nigdy. |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2011-06-01 16:22:18 no prosze, bedzie żył uratowany ze zlomu |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-06-01 18:16:27 Ciekawe tylko co by wolal
Doszedł nowy bak (nowy nowy tylko brudny), wyladuje z przodu |
MAD_DOGG F&F Sympatyk Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2011-06-01 21:00:47 Będziesz chciał to legalnie zarejestrować? Chodzi mi miedzy innymi o zbiornik. A w ogłoe to miło się oglada motor z takich pięknych klocków, szkoda że to nie dwa garki
[ wiadomość edytowana przez: MAD_DOGG dnia 2011-06-01 21:01:46 ] |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-06-01 21:31:16 tak. A niby czemu mieli by mi nie zarejestrowac (pokaz przepis proszę). Pomijajac fakt ze ide po dokument o zmiane pojemnosci i tyle, diagnosta do bagaznika nie zaglada.
Jedyne co to o wlew moga sie przyczepic, jesli to zrobia to go zrobie na zewnatrz i tyle. A dwa garki beda moze w zimie budowane z podobnych "klockow" - polaczymy troche technologii. [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2011-06-01 21:51:16 ] |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-06-01 22:17:21 Wydech bedzie mial zejscie 4-1 w bok przez co prawdopodobnie nie bedzie go w ogole widac.
W ogole ten zlozony silnik to evo 1 odpalony jakos w zeszlym roku (filmik) i teraz jest rozebrany, wiekszosc gratow z niego jest sprzedana bo sie koncepcja zmienila na to co w opisie - wczesniej byly mniejsze glowice, ciezszy wal, nie-kute tloki, krotsze korby, lagodniejszy walek, dłuzsze (nie policzone) kolektory dolotowe... P.S. ten wydech z fotek i filmiku jest mega kijowy - w ogole go nie slychac, gazniki sa glosniejsze [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2011-06-01 22:18:29 ] |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-06-22 02:06:15 Sesja przeszła, coś się ruszyło, podłoga wyczyszczona do gołej, świecącej blachy, na to epoksyd, guma do spawów, czarna farba a na koniec konserwacja - mozliwe ze jesien bedzie musial przejezdzic jako, ze planuje robic kanta, wiec nierstety konserwacja musiala byc. A szkoda bo blyszczaca jak lustro czarna podloga wygladala git.
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-06-27 23:56:38 I do przodu:
-domalowane lewe nadkola -zlozony zawias i uklad kierowniczy -pomalowany srodek i komora silnika -wycieta rewizja w tunelu skrzyni biegow Klatka zostala w podkladzie bo bedzie czarna. [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2011-06-27 23:57:04 ] |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2011-06-28 15:16:31
A nie ładniej będzie biała wyglądać przy czerwonej budzie? |
