pcmaniaki SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Stalowa wola | 2008-11-01 13:38:32 Witam. Moze ktos z was mial podobny problem otóz naprawialem ten alternator chyba z 10 razy i caly czas dzieje sie to samo a mianowicie po jezdzie okolo miesiaca pada co chwile kondesator ten przy alternatorze a ostatnio nawet padl regulator napiecia tez ten przy alternatorze i niemam ladowania w swoim aucie ehh juz nawet przez to se akumulator zepsulem bo co chwile laduje i wymieniam czesci przy alternatorze ;/ Czy wie ktos z Was co to moze byc za przyczyna ? Bo to chyba nie normalne zeby sie tak co chwile psulo ehh...
Z Góry Dzięki za Pomoc. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2008-11-01 14:00:53 Kondensator mozna wywalic, a regler pada bo masy nie ma- standardowy walkowany sto tysiecy razy na forum problem.Chyba ze jest jakies spiecie.
Wylacz absolutnie wszystkie odbiorniki(lacznie z zegarkiem-jak dasz rade) i upewnij sie ze kontrolki tez sie nie swieca- czyli na prawde wszystkie odbiorniki- Wymien regler i podlacz amperomierz- bedziesz wiedzial czy prad ciagnie czy jest spiecie. Jak nie ma, to znaczy ze brakuje porzadnej masy. Jesli nie dasz rady odlaczyc zegarka, odczytaj jaki prad ciagnie i porownaj ze wskazaniem amperomierza- jesli ciagnie wiecej znaczy ze jest spiecie. |
Cezary_84 Łada 2105/07 Mińsk Mazowiecki | 2014-05-31 23:51:52 Dzisiaj po wielu trudach dałem radę ożywić silnik lecz bez alternatora. Wskazówka ze 2-3 razy wychyliła się w prawo jakby ładował po czym stanęła nieruchomo na granicy białego i zielonego. Na dniach spróbuję podmienić regulator na inny niesprawny (inne objawy) i zobaczę czy coś się zmieni. Czy może to toś innego jak regulator? |
Cezary_84 Łada 2105/07 Mińsk Mazowiecki | 2014-06-01 21:57:48 Już jest jak należy. Działo się tak po przez wszechobecne braki przejścia. Po przeczyszczeniu styków w regulatorze, miejsc mocowań do obudowy i poprawieniu masy na mocowaniu do bloku stało się jak ręką odjął. |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2015-10-18 21:02:44 Kiedyś siadł mi alternator w 2106 - dokładnie stojan. Dawał on napięcie >12V i nawet rosło z obrotami do 12,5-12,6 V. Tak więc nawet popsuty alternator coś daje.
(Wystarczało na jazdę w ciągu dnia. To były czasy, gdy nie włączało się świateł całą dobę.). Jeżeli nasz wątpliwości do napięcia wzbudzającego, to podłącz 12V bezpośrednio z akumulatora. Nie mówię, żeby tak jeździć, ale tylko sprawdzić na postoju. Pozdrawiam i życzę powodzenia A13 |
