bartos79 vectra sulejowek | 2008-03-26 20:08:55 Witam wszystkich.
Wczoraj zaczeły sie moje kłopoty z piatym biegiem - to znaczy ze podczas jazdy wyskakuje mi 5.Wszystkie biegi wchodzą normalnie,nic w skrzyni nie haczy,a 5 zaczeła wyskakiwać.Co moze byc przyczyną ze 5 wyskakuje?-poduszki silnika,skrzyni?,sypie sie skrzynia?-co waszym zdaniem moze być przyczyną wyskakiwania biegow Pozdrawiam |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-03-26 21:07:55 Na moje skrzynia
malbert espero łódź | 2008-03-26 21:59:59 wyrobiony mechanizm zmiany biegów-widać nie do końca wsuwa wodzik/wyskakuje przy dodaniu gazu?/ |
bartos79 vectra sulejowek | 2008-03-26 22:33:58 5 wyskakuje jak puszcze gaz i potem dodaje gazu ,jak rowniez przy płynnej jeżdzie |
malbert espero łódź | 2008-03-26 22:53:56 mało prawdopodobne, żeby poszły jakieś elementy w skrzyni, w końcyu 5 to najrzadziej używany bieg-zwłaszcza, ze ma oddzielny wodzik i zapadkę - obstawiam mechanizm zmiany biegów |
bartos79 vectra sulejowek | 2008-03-26 23:04:00 A czy to prawda ze do piatego biegu mozna sie dostać bez wyjmowania całej skrzyni? |
maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2008-03-26 23:52:11 Ja bym sprawdzil pajaka, czy przypadkiem tulejki sie nie wyrobily w srodku. |
bartos79 vectra sulejowek | 2008-04-04 16:41:44 Na 14 04 jestem umowiony z mechanikiem i zobaczymy co jest przyczyną wyskakiwania 5-jak przejechal sie esteo to stwierdził ze w 70% maga to być poduszki |
mifi Klubowy Weteran było ESPERO 1,5 Warszawa | 2008-04-05 12:03:29
Też tak obstawiam. Też piątka mi "wylatała", czasem 2 nie wchodziła, zakupiłem plastixy mechanizmu za ok 20 pln, wymieniłem i po kłopocie. |
PSTRUS Warszawa | 2008-04-06 03:12:12 Poduszki skrzyni pewnie poleciały. Do piątki dostaniesz się przez dekiel od strony nadkola bez zwalania skrzyni |
Nerwica Klubowy Weteran Ford Mondeo ST220 Warszawa | 2008-04-06 20:28:50 Ja mam skolei inny problem tj. wogóle nie wchodzi 5tka, obroty wszystko odpowiednio i poprostu wrzucam i jest wark silnika jakby prędkość była za duża na piątke..
Jaka może być przyczyna? |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-04-06 20:39:37
Moze 3 Ci sie załącza? Czy wcale zaden bieg? |
Nerwica Klubowy Weteran Ford Mondeo ST220 Warszawa | 2008-04-07 12:21:19 Wrzuca się właśnie jakby niższy bieg, może własnie coś jak trójka, więc co to za usterka? |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2008-04-07 13:16:05
podszuki silnika, pajak |
koggi Daewoo Espero Bydgoszcz | 2008-04-07 13:42:13 To ja się podepnę - mam problem polegający na tym, że nie wchodzi mi 2 przy redukcji z wyższego biegu (nawet przy bardzo małej prędkosci). w takiej sytuacji zawsze wskakuje 4. Dodam, że przy ruszaniu przełączając z 1 na 2 nie ma najmniejszego problemu. Proszę o pomoc. |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2008-04-07 15:17:21
sprawdz tulejki wybieraka sorzyni biegów oraz poduszke pod skrzynia biegów |
Nerwica Klubowy Weteran Ford Mondeo ST220 Warszawa | 2008-04-07 20:48:52
W jakim przedziale cenowym mieści się wymiana tej części? |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-04-07 21:07:47 wymieniałem poduszki silnika zdaje sie w 2006 r, za czesci i robocizne(chociaz wymiana samodzielna jak najbardziej mozliwa)
zapłaciłem ok 250 zł |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2008-04-07 21:58:57
poduchy są 3 - kazda w granicach 40 zł czyli razem 120 a pajak zalezy jak kupisz - na allegro za 90 zł chyba dostaniesz... |
