skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2016-05-17 12:03:14 Problem co prawda w Mondeo mk1 Ale tutaj znajdę jakis trop. Auto nie trzyma wolnych obrotów . jak trzymam gaz i jadę to nic jest . Na LPG nie załącza się ( sekwencja) . Auto kupiłem parę dni temu . nie trzymał na początku obrotów Tyl lko na lpg. Na trasie jechałem na lpg i jechał i miał też moc. Na benzynie trzymał obroty normalnie . dzisiaj niestety nie tzyma już na venzynie nawet a na gaz nie zalcza. Gdzie szukać przyczyny. |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-05-17 14:58:03 Mógłbyś jakoś konkretniej opisać objawy? Ja Cię człowieku w ogóle nie rozumiem co piszesz. |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2016-05-17 17:26:39 W moim mondku (mk1 2.0 16v) tak się działo jak spadły dwa przewody podciśnieniowe co idą do kolektora ssącego. A centralka od lpg świeci? Lpg się rozłączy- jak sekwencja jest-jak jest wypadanie zapłonu(świece wypalone, przewody przebijają lub cewka lub inny czynnik), |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2016-05-18 17:11:10 Jak się trzYMA na obrotach silnik to jedzie każde puszczenie i spadniecie do wolych obrotów to gaśnie. LPG sekwencja centralka świeci od gazu. Tyle ze dioda mruga
nie załącza się . dzień wcześniej tylko na lpg gasl a na venzynie trzymał się i nie Faso na biegi halowym dziś już na venzynie nie trzyma wolnych obrotów a na lpg się już nie załącza. |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2016-05-18 18:39:42 Przepływomierz podpięty? krokowy silniczek prosi się o czyszczenie albo wymianę, a że gaz świeci i nie chce przejść to może być problem w samym lpg . Z tyłu kolektora ssącego są wężyki podciśnieniowe, jak są sparciałe nieszczelne lub spadły to wolnych obr nie będzie trzymał i będzie muł |
