czarny221122 Łódź | 2018-10-26 00:04:27 Dziękuję za zaintersowanie.Egr sprawdzony był czyszczony profilaktycznie ale osadu w nim nie za wiele.Masy były czyszczone sprawdzane.Odłączenie czujnika temp silnika też nic nie zmienia.Zaworki scv czyszczone,sprawdzone, działają.Przepływomierz,czujniki wszystko podaje prawidłowe wartości.Temperatura łapie połowę skali to pewne że jak się "zdusi" na sprzęgle to złapie checka. [ wiadomość edytowana przez: czarny221122 dnia 2018-10-26 00:05:15 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2018-10-26 08:23:05
Mozliwe ze wiesza sie ktorys wtryskiwacz ale malo prawdopodobne w tym silniku. Raczej zle wyczyszczony zawor EGR. On zawsze jest czysty w tym silniku trzeba go rozruszac bo lapie go na prowadnicy. Poczytaj na tym forum jak go docierac za pomoca wkretarki. |
czarny221122 Łódź | 2018-10-26 12:13:41 Jedynym zjawiskiem który dziś zaobserwowałem jest to że powyżej 2tyś obrotów jak zmieniam bieg obroty lekko podniosą się do góry i powoli opadają tak jakby jakiś między gaz.Czy to normalne?Oraz drugie pytanie skoro załóżmy że to EGR jak go odepnę od wtyczki to teoretycznie mój problem powinien zniknąć?Niestety dalej dzieje się to samo ;/ [ wiadomość edytowana przez: czarny221122 dnia 2018-10-26 12:18:39 ] |
czarny221122 Łódź | 2018-10-26 17:55:19 Szukam pół dnia temat o docieraniu EGR i nie mogę znaleźć.Za słaby jestem w te klocki ;/ [ wiadomość edytowana przez: czarny221122 dnia 2018-10-26 17:59:46 ] |
