![]() igiers ŁADZIARZ 21013 Mińsk Mazowiecki | 2008-08-13 09:58:44 Fajna 7-ka mam nadzieje ze na zlot sie wybierasz, to obejzy sie twoje dzieło. ![]() Pozdrawiam igiers |
![]() morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2008-08-14 11:05:04 myślę że to całkiem dobry pomysł, pozatym sprawdziłem w grafiku i odpowiednie kroki przedsięwziołem i jade ![]() ![]() |
![]() morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2008-08-17 20:26:24 zdjecia sa troche nie aktualne bo caly srodek jest "opruzniony", silnik jest troche odciazony a z zewnatrz tez troszke sie zmienilo, ale pozatym wyglada fajnie,
a felgi sa z VW, kupilem na allegro ![]() |
![]() zenuak SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Calibra Łomża | 2008-08-18 06:53:36 felgi sa super ![]() rób z niej rajdówkę ![]() szpera glosny wydech i heja!! |
![]() emde SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() VAZ LADA 2107 '87 Łomża (Mazowsze) | 2008-08-18 13:32:41 Ładna "siódemka". Podoba mi się ten projekt. Trzymam kciuki za dalsze mody. ![]() |
![]() 2107-PROJECT SYMPATYCZNY GOŚĆ lada 21072 , Wielgus | 2008-08-18 21:07:54 trzymam kciuki i zycze wytrwalosci inne rzeczy same jakos sie beda regulowac ![]() |
![]() kowal00 SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara Warszawa | 2008-08-19 11:57:10 Czy mi się dobrze wydaje, czy tam jakieś duże hamulce z przodu są? |
![]() Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2008-08-19 19:52:32 Hmm, na moj gust to sa seryjne - choc montowane przezemnie (do testow ![]() Pamietam ze na klocach lucas seryjne tarcze i zblocze/tloczki super hamowaly. |
![]() morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2008-08-22 01:48:14 powiem tak,
jak na razie zawias jest prawie seryjny, poczyszczony i pomalowany, jak na razie bloki sa seryjne, poczyszczone i pomalowane, ale mam problem i wyglada on tak : ![]() dwa, trzy tygodnie i rozwala mi tuleje dolnych wachaczy, przednie wywala na zewnatrz a tylna do srodka, a geometria sie zgadza ![]() koles mi mowi ze to dlatego bo zamiast miec 175/.... 13 to ma 195/.... 15, po czesci racja ale z drugiej strony ![]() [ wiadomość edytowana przez: morphio dnia 2008-08-22 01:50:17 ] [ wiadomość edytowana przez: morphio dnia 2008-08-22 01:51:30 ] |
![]() A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Lada 2107 Warszawa | 2008-08-22 08:16:48 Witam.
Z początku pragnę powiedzieć, że podoba mi się auto. Co do zawieszenia, to coś nie tak z założeniem tulejek. Widać szczelinę (odstęp) między krawędzią, a wahaczem – słabo skręcone?. Poza tym z moich doświadczeń wynika (przerabiałem ten temat 4 razy), że tylko oryginalny ruski komplet tulejek gumowo-stalowych działa poprawnie przez wiele lat. Ten dobry komplet kupiłem zapakowany w niebieskie pudełko, zaklejone hologramem. Montowałem tak samo jak ty – w imadle. Skręcałem największym kluczem jaki miałem i najmocniej, jak potrafiłem. Nawalałem przy tym młotem w wahacz z lewej i prawej strony, żeby naprężenia się rozchodziły lepiej. Uważam, że szerokie opony przyspieszają zużycie elementów przedniego zawieszenia, szczególnie tych tulejek. Pozdrawiam i życzę powodzenia. [ wiadomość edytowana przez: A13 dnia 2008-08-22 08:21:58 ] |
![]() Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2008-08-22 09:01:37 Mysle ze tuleje byly lipnej jakosci. Przerabialem ten temat- po 300km potrafily sie rozpasc. Polecam poliuretan/wzglednie cos twardszego-tarnamid/ertalon -ale trzeba miec tokarza ktory to zrobi. MOzna jeszcze stalowo - brazowe zrobic- ale do tego trzeba miec wzmocniona bude, bo sie inaczej rozleci.
Tuleje skreca sie na aucie - i to pod obciazeniem - odpowiednim momentem. Skrecajac w imadle, na "sucho" nie wiemy jaki kat przybierze tuleja, i tuz po zalozeniu na auto moze byc za bardzo skrecona. Przypominam ze te tuleje dzialaja na zasadzie skrecania gumy, a nie na zasadzie obracania sie jednej tulei w drugiej. |
![]() morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2008-08-22 10:10:18 Wlasnie problem w tym ze ja tez przerabiam ten temat juz piaty raz, w imadle skrecam elementy luzno a nie na chama,
a jak juz na kolach stoi to wtedy dokrecam z umiarem a nie na chama, choc i tak prubowalem, a co do oryginalow, to to sa zawsze oryginaly zapakowane w folie i z rusko jezyczna instrukcje obslugi, jak na razie jest to jedyny mankament pojazdu /poza rdza ![]() |
![]() Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2008-08-22 10:43:55 Moim zdaniem to ewidentnie wina lipnej jakosci tulei. Tez to przerabialem. Kupilem tuleje w skorpionie, chyba jakies bialoruskie, wymienilem calutki przedni zawias i po miesiacu tuleje wygladaly jak u ciebie.
Potem Dobry przywiozl mi tuleje firmy DAAZ (platikowe pudelko z hologramem, chyba takie same, o ktorych pisze A13) i od tamtej pory (3 albo 4 lata) tuleje wygladaja jak zloto. Oczywiscie dokrecane na aucie jak pisze Fleszer. |
![]() Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2008-08-22 18:14:18 Hmm z umiarem - no nie wiem czy masz az takie wyczucie zeby przylozyc odpowiedni moment bez urzadzenia- jakim jest klucz dynamometryczny. Po cos to jest podane.
Najgorsze jest to, ze ciezko sie to rozbiera- sprezyna, i w ogole czasem zdjac szpilke wahacza z beli silnika. Polecam zrobic z preta gwintowanego i kawalka plaskownika, srub i podkladek sciagacz - cos ala seryjny z ksiazki. |
![]() janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2008-08-22 22:19:42 Ej właśnie te oryginalne gumki na wahacze ktoś sprowadzał z rosji? Może by zrobić jakieś grupowe zamówienie bo ja bym był chętny na kpl. |
![]() morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2008-08-24 22:12:44 no, w koncu kilka swierzych fotek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() W srode bylem w warsztacie u kumpla zeby ustawic zbieznosc i katy w zawieszeniu, po robocie bylo super, nawet po znajomosci mniej zaplacilem, dzisiaj, to jest w niedziele mielismy maly zlot pod opolem i troche sie wyscigowalismy, jak depnalem na hamulec to mi nakretka sruby mocujacej dolny wachacz zebralo a druga wygielo, fuksem kola nie urwalo, zastanawiam sie czy on cos spieprzyl i nic mi nie powiedzial czy jakies inne fatum nad tym autem ciazy ![]() [ wiadomość edytowana przez: morphio dnia 2008-08-24 22:19:14 ] |
![]() ladamaniak Wałbrzych | 2008-08-25 17:31:34 nie no świetna ta Ładzia ![]() takiej jeszcze nie widziałem ![]() prawie ci odpadło koło ![]() ![]() napraw i na zlot śmigaj!!! |
