??? Jak przechowywać opony ???
Ktoś mi powie?
Leżą w piwnicy jedna na drugiej ale to chyba nie najlepiej.
Lepiej je przechowywać na felgach czy zdjąć.
Jedna na drugiej czy osobno. Leżące czy stojące. Przekładać je jakoś.
No, w ogóle napiszcie co i jak
Mam piwnicę a u dziadków Zosi jest garaż (blaszak).
Bardzo grzecznie proszę o opis
a swistak siedzi i zawija w sreberka .... zawin je w worek chociaz i na felgach chyba lepiej i na brzuchu albo na plecach postaw nie na boku
Jak z felgami to na lezaco.
Jak bez felg to na stojaco i trzeba przekrecac co miesiac albo dwa.
Deeno dobrze prawi, tak właśnie trzeba przechowywać oponki.
Jak masz alusy na lato, a stalowe na zimę, to na leżąco.
Jak podmieniasz same oponki, to na stojąco i przekręca. Na stojąco najlepiej nie na płaskim tylko na 2 deskach/rurach/podpórkach, żeby opona nie stała, a jakby zwisała pomiędzy - tu masz przekrój boczny -> .O. Kropki to podpórki a "O" to opona
Najlepiej na felgach -zawieszone za felgi - nie musisz obracać tylko spać spokojnie.
Można felgi na haki lub drąg przez nie przewlec i oponki dcisków nie dostaną.
tmx
OK, dzięki serdeczne. Wrzucę je na fele a fele powieszę i tyle.
Jeszcze raz dziękuję za wszystkie rady.
Czy ktoś moze przechowuje opony w takich oto workach na opony?
https://motopodprad.pl/worki-na-opony-prosty-sposob-na-pakowanie-opon/
Optymalnie byłoby powiesić opony sezonowe na scianie, jednak nie mam takiej możliwości w swoim garażu. Nie chcę ich po prostu kłaść jedna na drugą i zastanawiam się czy nie byłoby lepiej po prostu kupić sobie takie worki. I pakować każdą oponę oddzielnie w worek.
Jakieś doświadczenia?
