Rav4, 2005, D4D, rozrusznik 1.4 czy 2.2kW?
Mam opcję wymiany powoli padającego rozrusznika na model 28100‑64430 czyli ten mocniejszy 2,2KW (silnik to 2l 1CDFTV, 116KM).
Problem w tym, że nie wiem czy jest on zamienny z 28100‑64300, który mam obecnie.
Niby wg. toyidify mogę mieć albo jeden albo drugi, co sugeruje kompatybilność ale... Napewno? Liczba zębów jest ta sama?
Mogę swobodnie wymienić 1,4kW 28100‑64300 na 2,2KW 28100‑64430?
Pozdrowienia!
[ wiadomość edytowana przez: Adak dnia 2013-12-04 14:52:42 ]
A więc po powrocie z warsztatu stwierdzam co następuje:
- pasują oba
- można wsadzić mocniejszy zamiast słabszego
- po wymianie kręci jak maleńki benzyniak ze świeżego akumulatora z prądem rozruchowym 1500A
Sądzę że anemicznie odpalanie zimą zostało właśnie wyeliminowane (odpalał zawsze, ale czasem trzeba było przytrzymać kluczyk na rozruszniku, albo gazu dać, poprzedni starter ledwo się kręcił).
Witam, a co to za aku, który ma 1500A prądu rozruchowego?
Czesc
Nie trzeba nic modyfikowac z instalacji ?
Gdzies byla informacje ze cos trzeba zrobic ...
Jak teraz to dziala jesli dalej masz auto badz jesli pamietasz ?
