Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-05-05 06:54:55 A nie zaczelo stukac wlasnie po wymianie rozrzadu?? |
lesio1978 kartuzy | 2011-06-10 14:18:13 podciągam temat
mój tez to robi ale jak jest gorący co to może być-zawory |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-06-10 21:33:17
Nie spotkalem aby zawory w Yarisie kiedykolwiek stukaly ,raczej rozrzad kpl. do wymiany, ale najpierw trzeba to osluchac. |
lesio1978 kartuzy | 2011-06-15 11:46:09 dzięki big za zainteresowanie się moja sprawą
moja sprawa wygląda tak kiedy włacze silnik i jest on zimny to ładnie cichutko pracuje ale kiedy silnik się nagrzeje to zaczyna tak cykotać -cykać kiedy, wyłączę silnik na ciepłym to na samym końcu słychać takie zaklekotanie. Gdy zrobię to na zimnym tego nie słychać . proszę o poradę pozdrawiam |
lesio1978 kartuzy | 2011-06-15 14:36:29 ps zapomniałem dodać rok 2001 poj. 1,0 przebieg 135tyś.km
olej wymieniany |
lesio1978 kartuzy | 2011-06-15 14:58:54 big jeszcze jedno pytanko chce kupić świece do yarisa 2001r poj. 1,0 model SCP 10 francuz??( vin vnkk........) według mnie Swiece powinny być BKR6EYA-11 a gostek w sklepie mi powiedział ze te BKR5EYA firmy NGK może wypowiedzieć swoje zdanie big
dzięki |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-06-15 18:58:59
Ciekawe na jakiej podstawie facet dobiera te swiece skoro Toyota wg katalogu przewiduje Denso i moge ci jutro podac ich typ bo niepamietam czy k16RU czy cos kolo tego...Ale niema slowa o NGK. Co do klekotania to nalej na poczatek olej 15w40 jak nie pomoze rozrzad do weryfikacji lub wymiany. |
lesio1978 kartuzy | 2011-06-16 08:37:19 no właśnie
znalazłem świece denso YARIS (ECHO) 1.0 i 16V (SCP10) 50 1SZ-FE (VVT-i) (S-Dis) France production 01/'01-> K20R-U11 a z tym olejem mam syntetyk 135 tys ani kropli oleju nie pali ps.jeśli chodzi o rozrząd to był wymieniany jakieś 70 tyś temu cały komplet z aso czyli znowu padł ??? nie szkoda zalać go minerałem te toyoty coś mają z tymi rozrządami mój teściu też ma corolle od nowego padł mu rozrząd po 6 mies. rok 2003 1,4 i wymienili na nowy w aso ale był na gwarancji już mi się ciepło robi koszt pewie około 2500pln pozdrawiam |
lesio1978 kartuzy | 2011-06-16 10:13:21 co do oleju może być taki Castrol GTX3 Protec 15W40 - mineralny API - SJ/CF 144 -27 st.C 9,2mg KOH/g
pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-06-16 11:43:06
Moze byc cokolwiek chodzi o sprawdzenie czy to wina za rzadkiego oleju czy rozrzadu. |
lesio1978 kartuzy | 2011-06-16 15:04:16 ok dzięki sprawdzę to
miłego dnia pozdrawiam |
syd Tychy | 2011-06-20 23:16:25
jest pewne cykanie w yarisach które jest normą-chodzi mi o ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY PODCIŚNIENIA - ZAWÓR VSV UKŁADU EVAP-jak silnik pochodzi to on zaczyna cykać,jest on umieszczony na obudowie filtra powietrza(jak stoisz przed silnikiem to po twojej prawej) jest to elektrozawór więc jest do niego podłączona wtyczka i dwa przewody podciśnienia.Spróbuj go obsłuchać ,może to on ci tak cyka???z góry ostrzegam że jak go wypniesz wtyczkę to się zapali kontrolka silnika i trzeba kasować,ale też jak go wypniemy to przestaje cykać więc jest to sposób na sprawdzenie.ciężko jest przez neta sprawdzić cykanie,może się mylę,no ale może to ci cyka.pozdro. |
lesio1978 kartuzy | 2011-06-22 15:36:07 witam
Big wiec tak zalałem go olejem 15/40 i nic nie pomogło czyli pewnie rozrząd a może szklanki?????? syd jeśli chodzi o ten zawór to się zgadza też tak robi ale wydaje mi się że to jest inna sprawa ale sprawdzę to dzięki wszystkim za pomoc i zaangażowanie pozdrawiam miłego dnia |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-06-22 23:40:29
Jak niema gazu to tylko naped rozrzadu mogl pasc . Zwlaszcza jak opisales efekt przy wylaczaniu silnika na koncu takie ,uzywajac slownictwa technicznego, dup dup jest typowe i powodem jest zbyt luzny lancuch lub beben VVTI . czyli sadze ze do wymiany slizgi kolo zebate walu beben VVTi , lancuch, napiinacz,i bedzie cisza.Ale podstawa to musi to ktos uslyszec i potwierdzic w naturze. |
lesio1978 kartuzy | 2011-06-24 21:16:35 ok dzięki
trzeba będzie się gdzieś wybrać tylko wyszukać dobrego mechanika to nie lada wyczyn ??? ps. obsłuchiwałem silnik i wydaje mi się że to bardziej odgłos płynący przy wydechu ale jak piszesz muszę się z tym wybrać a z drugiej strony im więcej słuchasz tym więcej słyszysz do Katowic mam za daleko a szkoda pozdrawiam |
poldi76 nowy sącz | 2016-12-13 11:22:13 witam mam c1, 2010 z silnikiem 1krfe problem ten sam pomimo wymiany rozrządu (łańcuch, napinacz, ślizgi-bez koła VVTI) klekot dalej jest.
Czy ktoś pozbył się tych objawów ? Do Bigelektrona - czy te silniki mają jakieś szablonowe wady, jeżdżę na 10w40 czy zmiana na 5w30 coś pomoże? czy może zaszkodzić? Pozdrawiam Paweł |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-12-14 16:39:29
To fatalnie chcesz powiedziec ze nowy lancuch leci po starej zebatce bebna???? ostatnio widzialem taki zatarty silnik Z nowego lancucha poszly wiory bo stare kolo bylo wyrobione i nie pasowaly odleglosci pomiedzy zebami . |
Iwcia Kraków | 2022-09-12 15:44:31 Witam,
występuje u mnie podobny problem właśnie po wymianie rozrządu. Bigelektron jaka przyczyne przewidywałeś pytając czy zaczęło stukać po wymianie rozrządu? Toyota Yaris 1,33 z 2010r. [ wiadomość edytowana przez: Iwcia dnia 2022-09-12 15:45:54 ] |
