Toyota rav 4 2002 diesel
Witam proszę o pomoc ratunek pilnie szybko !! Toyota nie pali na ciepłym silniku . Ma normalnie moc ,obroty nie falują nie kopci. Rozrusznik kręci jak wściekły. Co to możebyc wtryski ,pompa paliwa paliwa ,jakichs czujnik
2024-07-16 20:25:56, Las12 pisze:
Najczesciej jeden lub dwa wtryski daja na przelew i zrzucaja cisnienie z listwy.Ale tez moze byc rozrusznik objezdzajacy na bendixie.
zapnij tester i sprawdz na odpietych wtyczkach z wtryskiwaczy lub EDU na kielichu amora.Ile obrotow kreci walem i jakie wtedy jest cisnienie paliwa.Albo za wolno kreci albo za niskie cisnienie.
Bigelktronmozesz szczegółowo wyjaśnić jak to sprawdzić jestem laikiema dobry komputer pokaże błędy??
Doszedłem do takich wniosków po napompowaniu pomka ręczna toyota odpala bez żadnego problemu proszę o pomoc ??
Schodzi paliwo jaki może być problemz tym??
Panowie uszkodzenia orniki i zaworki scv na pompie
