Spryskiwacze lamp
Cześć.
Mam pytanie:co musze zrobić,aby poprowadzić spryskiwacze do przednich lamp??
Czy mogę sie podłaczyc do spryskiwaczy od szyb??
odpowiedz sama sie nasuwa. musisz przeciagnąć rurki i zainstalować dysze.
Mozesz podłaczyć sie pod spryskiwacz szyby, ale do tego przyda sie druga pompka.
I ciągle nie wiadomo jaki masz model samochodu...
Jeśli masz możliwość to proponuje poszukać w jakichś rozbitkach z wyższej klasy. Przy reflektorach ksenonowych wymagane są (czy nie?) spryskiwacze i w większości przypadków są to wersje wysokociśnieniowe - lepiej czyszczą reflektory i są wstanie obsługiwać chowane dysze (wysuwają sie one właśnie pod wpływem ciśnienia). Jak masz wystarczająco dużo chęci to możesz sobie też zrobić chowane . Ja takie planuje... kiedyś
No dobra panowie, kombinujecie, ale po co to komu? Nie można ruszyć dupy i przetrzeć reflektorków szmatą? Fakt,że na drogach syf, ale bez przesady...Jakieś chowane, wysokocisnieniowe, cuda,wianki ...i kolejna rzecz która będzie się psuła .
2003-11-27 01:18:57, kaovietz pisze:
Eeeeee, Ty to jakiś taki bez fantazji jesteś .
Chodzi też o sam fakt posiadania takiego elementu i satysfakcje że sam to sobie zamontowałeś i nikt takiego nie ma . Ty masz chrom obwódkę na grillu - kolejne miejsce z którego będzie próbował ten chrom zejść . Ale wygląda to całkiem fajnie. A my bedziemy mieć wysokociśnieniowe spryskiwacze reflektorów. I nie kuś lepiej bo jestem gotów jeszcze z tyłu sobie zamontować!
A przecierać szmatką na sucho, czy moczyć ją wodą z butelki lub spryskiwaczami szyby .
ps. Nie tego zdjęcia szukałem ale też jest niezłe
[ wiadomość edytowana przez: Race_D dnia 2003-11-27 10:08:05 ]
na mokro! Bo chromy zejda!
Jak dla mnei spryskiwacze to kolejny bajer który mam i mnie satysfakcjonuje. jeszcze go po prostu nie sprawdziłem w warunkach bojowych - tak samo jak ogrzewanych lusterek (tzn sprawdziłem je raz - i nie w zimie a w sierpniu na mazurach...)
No dobra niech Wam będzie, hihihi .Sam robie zresztą różne niepotrzebne rzeczy przy autku, które mnie cieszą .
Całkiem fajny i ciekawy pomysł. Lecz trza chyba założyc indywidualną pomkę na ten obieg spryskiwacza.
--- Biały ---
ten zły admin
Trzeba - seryjna miała by za mały wydatek na 8 dysz. na 4 jest jeszcze spoko.
a może zapodaćie odrazu wycieraczki na lampy przednie... może to coś pomoże, bo zmoczenie kloszy w czasie jazdy jest może i fajnym bajercem ale arcy nie praktycznym.... jedziesz sobie moczysz klosze .... czy już czyjecie jak brud spływa, potem siła pędu powietrza zdmychuje to wszystko na szybe , lampy są mokre - co wszystko ne spłynęlo, kolejny brud się jeszcze szybciej przylkeja, i w dodatku jest jeszcze rozpuszczany , klosz jest gorący i szybko zasycha.... a tak wycieraczki, może i przednei szyba będzie brudna ale przynajmnie j klosze suche i czyste , bo jak ktos zauważył, seryjne spryskiwacze są ciśnieniowe, i np w Audi A6 podgrzewane więc żeby wam to nei zamarzało ( płyn co prawda nei zamarza) ..... jak już to bym zapodał wycieraczki np. od Volvo, Saab'a, Łady, MB ( te są już troche za duże, jak na nie wysokie lampy poloneza) i jeszcze kilka innych potencjalnych dawców
Wycieraczki to już za duży bajer. Przede wszystkim nie bardzo pasują do autek z okrągłymi kloszami jak DF. Wiem że są takie, ale najszczęśliwsze to to nie jest. Ponadto podgrzewanie jak najbardziej się przydaje, szczególnie przy spryskiwaczach szyb - można wtedy zaatakować nawet zamarzniętą szybę . Żeby nie zmieniać dysz można element grzewczy zamontować tuż przed nimi. Jednak przy takich przeróbkach należy zadbać o to by przy braku płynu podgrzewanie nie działało, bo co słabsze konstrukcje mogą się zwyczajnie przegrzać.
Oj będę ja potrzebowal miejsca pod maską sporo...
no do DF to spryskiwacze mogą ogólnie być, ja proponuje jeśli chodzi o podgrzewanie, gdzieś widziałem taki pierdółki wyglądające jak magetyzer w pomniejszeniu ( kiedyś było chyba nawet na allegro) , podłączało sie zasilanie, i przez środek płynęła sobie ciecz - nie chodzi mi tu o grzałki do diesli, choć to nawet niegłupi pomysł jak by ktoś taką mial w zanadrzu, lub już się w dieslu dość wyjeżdziła.... i przez zimą ktoś zmienia profilaktycznie.... ale moc za duża.
same dysze do lamp - okrągłych , pasowałyby spryskiwacze takie jak są seryjne w Zastavie, takie chromowane ( podobną to są spryskiwacze od Stara ) , czasem w DF można jeszcze takie spotkać....
Ale ja to i tak obstaje przy wycieraczkach ( bo do mnie pasują bez większych przeróbek, od brata dawcy)
A do Caro , Analog 4X4 ma takie fajne spryskiwacze przykręcane na rantach zderzaka ..... wygląda super... ale to terenówka - kilogramy głota, ciężki teren... wiecie zmagania z naturą , choć i tak z asfaltu nie zjeżdza - ale wygląd ma
PiotrekDJ sam zamontowal sobie w Analogu - nie jest to wymysl FSO. Niestety nie jest to uklad cisnieniowy.
Jezeli cisnienie robi zwykla pompka to musza byc wycieraczki, inaczej oczyszczanie bedzie nieskuteczne.
Ja proponuje zaadoptowac do okraglych refl. uklad od Lady najlepiej 2101/2102/2103/2106 ale to rzadkosc, wiec mozna by sie pobawic z wycieraczkami od 2107. Do Caro oczywiscie od Lady 2107.
Adamus
ja mam w garazu dwa silniczki wycieraczek swiateł od Lady 2107, ale bedzie ciasno by je założyć. Najlepsze miejsce dla nich to pas przedni, ale jest tam ciaśniutko. Na razie mam ważniejsze problemy niż jakies machadła przed swiatłami.
