Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2003-11-28 20:41:34 Według mnie świadczy to o niepełnej drożności przewodu lub samej dyszy spryskiwacza.
Nie piszesz, czy podczas spryskiwania obydwa spryskiwacze mają taką samą wydajność, czy jednak któryś z nich pryska slabiej, lub cieńszym strumieniem. Prywatnie stawiałbym na zagięty przewód lewego spryskiwacza, taki krótki odcinek od trójnika. Wtedy przy większym oporze cieczy w lewym układzie ciśnienie musi ujść tam, gdzie mu łatwiej, czyli przez prawy spryskiwacz. Tyle moich domniemań. A sprawdzić i tak musisz sam |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2003-11-29 22:51:42 sproboj przepchac same wtryski na masce igla (kiedy wlozysz juz igle do wtryskiwaczy - do srodka dziurek - masz wtedy tez mozliwosc regulacji strumienia prysku ) |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-11-30 00:50:13
Czego ci koreańczycy nie wymyślą... u jednych wtryski są na listie przy bloku, a u innych na masce To oczywiści żarcik, ale nie mogłem sie powstrzymać. Swoją drogą, te objawy wskazują, taka jak pisze Andrzej na zapchaną dyszę lub przewód lewego spryskiwacza. |
