bisz Fiat 125p 1.6 ME Szczecin | 2008-01-04 16:08:59 problem co prawda jest w oplu corsie ale mysle ze i rownie prawdopodobny dla innego wtryskowca, do rzeczy. Gdy przychodzi mroz pedal gazu sie zapada, w sensie nie wraca, bo przymarza linka, jak ustrzec sie przed takim czyms ? |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2008-01-04 17:42:22 Może to głupie pytanie, ale czy ten pedał gazu to nie ma sprężyny co go wraca na miejsce? Co do linki, to trzeba by ją przesmarować jeśli się da. Jest też możliwość, że się już kwalifikuje do wymiany z powodu np rdzy w środku. |
bisz Fiat 125p 1.6 ME Szczecin | 2008-01-04 21:50:16 a wlasnie nie ma, bo sprezyna jest na takim kole obrotowym przy silniku na ktorym zawija sie linka, i to sprezyna tego kola ciagnela pedal do gory za pomoca linki ktora jest wszystko polaczone, ktora przymarza i jej to uniemozliwia. Tzn wyglada to tak ze pedal jest na gorze, naciska sie go, i on w tym momencie juz tam zostaje i trzeba modzić przy silniku, ciagnac linke na sile, zeby pedal wrocil na miejsce. |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2008-01-05 15:47:47 No to jak nic mi wychodzi, że linka do przesmarowania lub wymiany. |
