Anonymous Niezarejestrowany | 2003-11-12 23:49:45 ja jeżdzę latem na Barum-ach, a na zime kupilem sobie NOKIE (chyba bieznikowane, ale raczzej u nich), bede na zaspie w sobote, zobaczysz sam,
Michal. |
![]() boreg Klubowicz NOK VW T-23 warszawa | 2003-11-13 12:35:29 Na jakich Barumach jezdzisz? Rozumiem, ze na dostawczych - ale w jakim rozmiarze??? |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-11-13 18:11:31 To pisałem ja, niezarejestrowny Mariuszniamniam ![]() |
![]() boreg Klubowicz NOK VW T-23 warszawa | 2003-11-13 18:21:51 I oczywiscie, jak zwykle ![]() |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-11-13 19:58:41 Tym zrazem przygotowałem się na ewentualność boregowych zapytań ![]() ![]() |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-11-15 00:17:59
Ja tam nie jestem pamiętliwy... gdzieżby tam... jakieś 153 lata i Ci może wybaczę te docinki ![]() Anonimus vel Mariusznia |
![]() Damian21214 Klubowicz NOK Pontiac Fiero '88 Katowice | 2003-11-15 11:24:54
Witam, gdybyscie jednak przeprowadzali jakas akcje szpadlami to poprosze koniecznie o zdjecia lub filmik opublikowac ![]() ![]() Damian |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-11-16 15:30:20
Mario Dwie Detki, Tak myslalem, ze tak napiszesz. Czyli rozumiem, ze za jakies 100 lat potomkowie "Mario Dwie Detki" nadal beda walczyly z potomkami Przemek67 na szpadle, pewnie wtedy to juz szpadle beda elektroniczno-hydrauliczne ![]() Tu byly zapytania do mnie o Johnny-ego Dwa Colty z filmu "Bez przebaczenia" ![]() ![]() ![]() To dlaczego, to juz napisze innym razem ... ![]() ![]() ![]() P67 ![]() |
![]() SVERAdesign Klubowicz NOK Citroen C4 Coupe Oleśnica | 2003-12-03 13:40:27 jak kupiłem NIVE to miała 16 z czterema różnymi oponkami...
i zaszalałem i kupiłem 215/60 R16 GOODYEAR GT4...i sie okazało że felgi stalowe, są za wąskie... wie ktos może o felgach do nivy? gdzieś 7,5 cala...albo moze chce te opony...albo może jakiś zamiennik...bo te alu do nivy to tylk oCALIFORNIA 2? moze od samuraja? albo witary pasują??? |
![]() kacper97 (M) Klubowicz NOK Suzuki Vitara Warszawa | 2003-12-03 14:02:04 od vitary na pewno pasuja ![]() zreszta kilka razy temat był poruszany na forum więc poszukaj w wątkach o oponach .... ![]() |
![]() boreg Klubowicz NOK VW T-23 warszawa | 2003-12-03 15:12:59 Tak, ale ty je masz na 15" ![]() Pozdrawiam |
przemek67 Klubowicz NOK | 2003-12-03 16:38:07 Felga do Nivy obojetnie czy 16 czy 15 na otwor centrujacy felge w wymiarze 111 mm. Jest to wazne, bo jedynie taki otwor lub wiekszy obejmie Ci uklad hamowania przy "kole". Inaczej musisz wiercic, czyli poszerzyc tenze otwor. Jest to prostsze w przypadku felgi stalowej, ale przy aluminiowej nie wskazane.
Jezeli chodzi o Suzuki, to w Vitarze, Samurai-ju, Jimny i Grand Vitara spotykane sa dwa rodzaje felgi 15 o dwoch roznych wymiarach otworu centrujacego: 100 mm i 111 mm. Dlatego kupujac felge od Suzuki nalezy wczesniej zmierzyc ja suwmiarka. Honker ma 111 mm. Lubli (jedynie felgi stalowe) cos okolo 111 mm. Mangelsy na wymiar Nivy idealnie. |
przemek67 Klubowicz NOK | 2003-12-03 16:49:03 Ale problem tyczy raczej dopasowania opon do felgi 16. ... !!! I do tego na oryginalna felge od Nivy, czyli 16? Chyba Goodyear robi cos kolo 205R16 lub 196R16, ale nie jest to opona terenowa. I nie wiem, czy na ta felge wejdzia taka opona. |
![]() Damian21214 Klubowicz NOK Pontiac Fiero '88 Katowice | 2003-12-03 20:12:44 Sorry Przemku ![]()
Mala ale istotna poprawka, otwor centrujacy nie obejmuje zacisku hamulcowego ![]()
Mangelsy niestety nie sa idealne na wymiar do Nivy, maja wiekszy otwor centralny niz oryginaly, co powoduje wieksze obciazenia na szpilkach mocujacych. nie jest to akurat duzy problem bo urwane szpilki szybko sie wymienia, o ile nie odpadna wszystkie naraz :d. Damian |
![]() boreg Klubowicz NOK VW T-23 warszawa | 2003-12-03 20:28:06 Damianie, ale czy oprocz UAZA+ sa jakies inne zamienniki 16" do Nivy? Bo Lublin to tez chyba 15" - ulubiony klubowicz Przemka z LKP ![]() |
![]() Damian21214 Klubowicz NOK Pontiac Fiero '88 Katowice | 2003-12-03 20:44:59
Felgi 15 od Lublina sa najlepszym tanim zamiennikiem, tylko trzeba wlasnie rozwiercac otwor centralny (25zl/szt w Katowicach). Lublin jezdzi tez na 16 ![]() Damian |
przemek67 Klubowicz NOK | 2003-12-03 21:08:18
