Fsoliebhaber Gdańsk | 2003-11-14 09:32:47 może zapłon nie teges??? |
korzonM Częstochowa | 2003-11-14 10:18:11 zapłon był ustawiany kilkanaście dni temu, z lekkim przyspieszeniem. Zresztą cały dzień pali pieknie. |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-11-14 11:32:02
Abstrahując od tak poważnych zaniedbań, proponuję sprawdzić świece, przewody zapłonowe, no i nieśmiertelną(czyt:niezawodnie upierdliwą)kopułkę aparatu zapłonowego. [ wiadomość edytowana przez: kaovietz dnia 2003-11-14 11:48:01 ] |
Dunix Fiat 125p Lublin | 2003-11-14 11:41:05 Proponował bym dokładne regulacje: gaźnika (poziom paliwa,skład spalin na wolnych obrotach,w razie potrzeby ogólne czyszczenie), regulcje gazu(skład mieszanki na wolnych obr).Poza tym sprawdzenie i ewentualną poprawę luzów zaworowych. Aparat zapłonowy (przeywacz-jeśli jest,kopułka oraz pales rozdzielacze), wymianę jeśli są stare świec i przewodów WN.Jeśli akumulator po nocy jest rozładowany to najprawdopodobniej jest do wymiany albo masz zwarcie w instalacji. Myślę że po tych zabiegach będzie palił pięknie. |
Alan28 Miłośnik FSO Lancia Kappa SW/Lanc ... Zdzieszowice | 2003-11-14 11:42:05 kiedys mialem podobny problem,ani na aku ani na kable za cholere nie chcial odpalic(a na linke lapal od razu)i powod byl jakrze banalny zero luzuw(a wlasciwie nie domykajace sie zawory)na zaworach,poustawiaj luzy zaworowe moze odniesiesz sukces u mnie pomoglo |
Dunix Fiat 125p Lublin | 2003-11-14 16:00:59 Moje przewody Janmora żółte(też najtańsze) wytrzymały 3 miesiące. poprostu grafit się miejscami powypalał. To też może być przyczyną. Teraz mam też Janmory tylko niebieske. Są ok. Na modułacz sie nie znam.. |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-11-14 19:22:33
To taki żarcik tiko |
roberttkaczyk aktualnie nie mam gdynia | 2003-11-16 12:17:13 moze chce sobie jeszcze pospac |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-11-17 12:14:21 Nie ma! O 5 pobudka i do poloneza - trzeba go przygotować na cały dzień użytkowania. Jeli to poniedziałek to budzimy sie o 4.30 aby dodatkowo sprawdzić ciśnienie w oponach, poziom oleju, płynu chlodniczego i hamulcowego - czyli to wszystko co sie robi "co 500 km lub co tydzień" ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Alan28 Miłośnik FSO Lancia Kappa SW/Lanc ... Zdzieszowice | 2003-11-17 23:44:20 |
korzonM Częstochowa | 2003-12-08 21:39:06 Tak, tylko że mam już trzeci rozrusznik i to samo. A jeżeli chodzi o benzyne to po właniu bezpośrenio do gardzieli nawet nie zagada |
korzonM Częstochowa | 2003-12-10 09:12:08 Czy ktoś ma jeszcze jakies pomysły odnośnie mojego problemu??? |
