regan senior Poznan | 2004-02-02 22:56:27 mam pytanie bo odchodzę od zmysłów. zakladam ze mam nieszczelny dolot gdzies na uszczelce kolektora ssacego. czy jest mozliwe aby przez dziure dostawalo sie na tyle duzo powietrza ze jeden z cylindrow nie specjalnie chcialby spalac mieszanke? doszedlem do takiego wniosku po zaobserwowaniu ze przy ssaniu kiedy ta jest bogatsza radzi sobie znacznie lepiej. najpierw podejrzewalem elektryke ale po 2 wymianach kabli, wymianie świec i 2 sprawdzonych cewek z innych jezdzących egzemplarzy poddalem się. mam wtryskową inst. gaz. po wzbogaceniu mieszanki gaz+powietrze udaje mu sie ja przepalic ale zalewa go przy ruszaniu po zubożeniu nie pali jeden gar. ponadto po odkręceniu korka wlewu oleju w czasie pracy silnika ten gaśnie przy gazie, przy benzynie ledwie daje rade utrzymać sie przy życiu. silnik ogolnie jest mulasty (za wyjatkiem ssania gdy jest zimny ) na gazie tragedia. macie jakies pomysly?? bo mnie juz trafia. |
regan senior Poznan | 2004-02-04 09:14:32 dzis albo jutro rozkręcam. dzieki dam znac jak juz po wszystkim bedzie. |
regan senior Poznan | 2004-02-04 22:56:42 kurde a ja uszczelki dostalem po 80pln/szt. czyli 160 kpl. a za robote sam sie chcialem wziac i mi przeszlo jak sie jej przyjrzalem :/ jutro jade do mechaniora. aa ze starterem to jakies jaja. ale faktycznie na chwile sie uspakajał a po jakims czasie (10sek) znowu zaczynał bulgotac. miales taki objaw? |
regan senior Poznan | 2004-02-04 22:57:54 kurde a ja uszczelki dostalem po 80pln/szt. czyli 160 kpl. a za robote sam sie chcialem wziac i mi przeszlo jak sie jej przyjrzalem :/ jutro jade do mechaniora. aa ze starterem to jakies jaja. ale faktycznie na chwile sie uspakajał a po jakims czasie (10sek) znowu zaczynał bulgotac. miales taki objaw? |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2004-02-04 23:59:30 identycznie
to je to! |
regan senior Poznan | 2004-02-05 15:18:59 no i wyszlo szydlo z worka. partacze ktorzy instalowali mi gaz "zapomnieli" wsadzic O-ringa na 6 półlitrówce mam nadzieje ze jak zloze silnik bedzie grał na wszystkie teraz |
Skee Vel Satis Jaworzno | 2004-02-05 15:26:25 ech no a po co komu o-ring ? prawdziwi fachowcy |
PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2004-02-05 15:40:43 Dorzuc dodatkowe koszty do instalacji gazowej ....ile razem teraz?
regan senior Poznan | 2004-02-06 10:25:36 mam doła. na instalacje wydalem 5800+jakies 2000 kosztów wymian roznych częsci wizyt u speców itd... a efekt? dzis auto nie ma mocy ani na gazie ani na benzynie... a najgorsze ze nie mam pomyslu juz na to co moze byc przyczyną... mam dola zamiast 204koni |
PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2004-02-06 10:54:59 Starczyły by tego na 1 rok jeżdzenia z pedalem w podłodze ...
Oczywiscie przeliczajac to na beznzyne po 3,5 i spalanie 15/100 Hm, cóz nikt nie mówił, że będzie łatwo... Czyli tak naprawde zwrócilaby Ci sie po 26000 tys km, dla mnie to wiecznosc jest. |
regan senior Poznan | 2004-02-06 18:41:31 26tkm juz przejechalem... tylko mi zal c30se bo jedzie jak zolw.. zna ktos jakiegos mechanika magika ktory zna te silniki?? |
mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2004-02-08 19:09:23 Hello,wlasnie wrocilemz tzw ferii,kurde ciezko bylo sie wybrac,ale jak juz,to z wylaczona komura,nie ma mnie! Chyba z 2 tygodnie sie nieodzywalem na forum,tak propos gazu i problemow,jezdze 2,6 na Dual Ramie,powiedzcie mi jedno (Piotr) czy instalacja musi kosztowac prawie 5000 patykow? Po roku niby sie zwroci,ale szkoda silnika, jeszcze jakes tam problemy jak u kumpla nizej,ogolnie sie slyszy ze z gazem sa ciagle problemy,mozna jakos przerobic Dual Ram,aby nie eksplodowal na zwyklej instalacji, znajomy taksiarz robi srednio 5tys km i zazwyczaj cos tam mu mocno walnie pod macha i straszy klientow, inwestuje 300 w naprawe i do kolejnego razu. Pozdrawiam |
mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2004-02-08 19:10:08 Hello,wlasnie wrocilemz tzw ferii,kurde ciezko bylo sie wybrac,ale jak juz,to z wylaczona komura,nie ma mnie! Chyba z 2 tygodnie sie nieodzywalem na forum,tak propos gazu i problemow,jezdze 2,6 na Dual Ramie,powiedzcie mi jedno (Piotr) czy instalacja musi kosztowac prawie 5000 patykow? Po roku niby sie zwroci,ale szkoda silnika, jeszcze jakes tam problemy jak u kumpla nizej,ogolnie sie slyszy ze z gazem sa ciagle problemy,mozna jakos przerobic Dual Ram,aby nie eksplodowal na zwyklej instalacji, znajomy taksiarz robi srednio 5tys km i zazwyczaj cos tam mu mocno walnie pod macha i straszy klientow, inwestuje 300 w naprawe i do kolejnego razu. Pozdrawiam |
PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2004-02-08 19:18:45 Gazowi i aftomantom mowimy nie. Jest tu na forum paru podobnych do mnie (chodzi o poglądy, choc rozumiemy potrzęba montazu gazu). Będziesz Mario na LOB to poznasz szczególy.
[ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-02-08 19:26:48 ] |
DrA eS ... | 2004-02-08 20:30:46
Stanowczo i niezmiennie W ramach oszczednosci jezdze Astra zeby pozniej moc posmigac niesprofanowana gazem Omesia |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2004-02-09 09:07:46 Tez mam gaz i automat i tez mam wszystko w dupie. W miescie lacznie z benzyna do rozruchu spala mi ok.15L |
regan senior Poznan | 2004-02-09 11:34:48 tez przez jakis czas mialem w miare dobrze. tylko zaczeli mi ulepszac i tak zjeb#@$ ze sami nie wiedzą co i dlaczego nie chodzi :/ i teraz mam rzeźnie. |
