Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2005-01-12 22:47:52 to co napisalęm na poście uszczelniacze dzisiaj mechanik mi powiedział że w 4A-FE przyczyną brania oleju są pierścienie a uszczelniacze to tylko mały %
Pozdro |
kiichiro TOYOTA DRIVER toyota carina e Wrocław | 2005-01-13 19:37:16
Przegladnalem watki Pigletto. Dzielny z niego chlopak. Wojuje ile sie da na wlasna reke Zrobil dosc sporo, wiec nie wiem, o ktory zabieg Ci chodzi. Ja mam ogolnie bardzo malo wolnego czasu i sklanaiam sie w strone oddania mojego kochanego grata do fachowca. Sek w tym, ze nie znam zadnego godnego zaufania we Wroclawiu i okolicach, dlatego niedziele zarezerwowalem na siedzenie w garazu. Poczytalem wiele na temat silnika (nie tylko na forum) i postanowilem w pierwszej kolejnosci odczytac bledy z tzw. komputera. Przy okazji sprawdze lambde, czujniki przepustnicy, rozdzielacz zaplonu, czujnik spalania stukowego, cisnienia zasysanego powietrza, cewke, regulator predkosci biegu jalowego. Przy okazji przeczyszcze wszystkie stykii wymienie caly swiecznik, bo juz ma 30.000. Na pewno podziele sie spostrzezeniamii efektami prac. Mam nadzieje, ze cos wspolnie uradzimy. A jak nie, to ... moze ktos kupi Carine |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2005-01-13 23:01:25
To, co mu zrobił z silnikiem SerwisSJ. (mnie później też ) Pierścienie, panewki, uszczelniacze i takie tam Pozdro. |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2005-01-14 08:37:19 Tak jak pisze Perzan - pierścienie, uszczelniacze, uszczelka pod głowicą (bo olej był w płynie chlodzącym) i takie tam. Koszt całkowity 1600 zł (z olejem i kilkoma innymi rzeczami przy okazji).
A co do zamulenia auta to może jeszcze filtr paliwa sprawdź (choć nie wiem czy przy gazie to ma znaczenie). Wachania obrotów to pewnie będzie wina gazu... ;P |
pysiak TOYOTA DRIVER Toyota Carina E i SY ... Częstochowa | 2005-01-14 09:38:25
Pigletto - ale jakie są wyniki, bo ostatni dość żadko przeglądam forum - Tośka już nie pije oleju? Bo jeśli naprawa za tą kwote wystarczyła by w pełni wyeliminować wszelkie niedomagania to nie jest źle. A tak przy okazji - zgrzyta mi synchronizator 3 biegu - trzeba to koniecznie pilnie robić czy można poczekać. Pytam bo niedługo mi stuknie 180 000 km i pewnie bliski jest koniec sprzęgła (tzn objawów żadnych złych nie ma, ale nic nie jest wieczne) i pomyślałem że zrobię go przy okazji. Powiedzcie - jak bede dalej sobie jeździł i pozgrzytywał to czy przy okazji nie wykończe czegoś innego? |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2005-01-14 10:28:11
W tej chwili to jest jakies 2l/10 000km. Wiec nie jest idealnie, ale źle też nie |
serwisSJ Zgłobice | 2005-01-14 11:00:04 A może zawory sienie domykają?
Własnie reanimujemy silnik 4E-FE z EE111 na gazie szkoda że nie widzieliście miny właściciela który jak usłyszał co i ile to zagadał "a mioło być tanio na gazie" Gość miał też problem typu wszystko super tylko nie ma mocy, na gazie i beznynie słabiutki, nierówne obroty itp. Więc kolejny przypadk, który pogłębia moją wiare i uwielbienie dla gazu |
pysiak TOYOTA DRIVER Toyota Carina E i SY ... Częstochowa | 2005-01-14 12:16:58
A możesz laikowi wyjaśnić co to znaczy że zawory sie nie domykają? ciekawi mnie to tym bardziej że sam pomykam na gazie, na razie minęło na szczęście 70 000 kompletnie bezawaryjnych kilometrów. Kontrole luzu zaworowego zlecam przy każdym przeglądzie (co 10 tyś) i na razie nie było konieczności regulacji |
Hicks TOYOTA DRIVER Yaris 1.3 Sol Wawa | 2005-01-14 12:55:36 Nagar ? |
serwisSJ Zgłobice | 2005-01-14 12:58:55 To znaczy że jest za mały luz albo go wogole nie ma. |
kiichiro TOYOTA DRIVER toyota carina e Wrocław | 2005-01-19 19:23:24 Zgodnie z odczytem 'check engine' okazalo sie, ze problem tkwi w lambdzie (nr 21). Sprawdzilem na zlaczu, ale okazalo sie, ze wszystkie kable wchodza zupelnie inaczej niz to mowi ksiazka. Odnalazlem 3 z 4 kabli. Jeden byl urwany na styku kolo chlodnicy, ale tak ze nie bylo na pierwszy rzut oka widac. Czwarty po kolorze zidentyfikowalem, ale nie ma przejscia wiec problem jest gdzies po drodze. Reszte czujnikow odpuscilem, bo za duzo niezidentyfikowanych kabli. Niestety nie mialem czasu, zeby podlubac.
Znajomy polecil mi mechanika we Wroclawiu na Klecinskiej 151. Jakis milosnik toyot, bo je zachwalal i drwil z opla Za 20 zloty zdiagnozowal mu silnik i wyregulowal w takim zakresie na ile to bylo mozliwe. W zwiazku z tym zanim cokolwiek zrobie, to pojade do niego na badania. Dalsze info wkrotce. |
