erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2012-10-08 17:58:20 Pojawił mi sie problem w postaci zapalającej sie w czasie jazdy kontrolki "TC",a za tym idący brak wspomagania,brak tempomatu,nie działający klimatronic,opadnieta wskazówka predkosciomierza w czasie jazdy i zapodawanie do komputera dziwnych wskazan (np.spalanie,przejechane km.)
Podleciałem na kompa,ale jak na zawołanie wszystko gra,a ludki w serwisie mówią,że jak nie widzą usterki to co mają diagnozowac. Nie wierze,że wszystko cudownie sie uzdrowiło,wiec może ktos spotkał sie z podobną chorobą i podpowie gdzie szukac przyczyny. |
profil-usunięty | 2012-10-08 18:10:27 Sprawdź wtyczkę do pompy ABS, przeczyść styki.
Jeżeli nie pomoże to prawdopodobnie sterownik zaczyna pomału zdychać, niestety to powszechna przypadłość pomp DX |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2012-10-08 21:08:53 No mam nadzieje,że to wtyczka.Jutro kontrola techniczna i zobaczymy co dalej.Dzieki
serek_elite LOB NET MEMBER Huntingdon | 2012-10-08 22:35:24 zapala sie samo TC czy ABS tez?? |
jarn LOB SYMPATYK Omega MV6 Białystok | 2012-10-09 07:47:42 Sprawdź masę. |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2012-10-09 09:07:14
Tylko TC |
Pit_Diablo LOB SYMPATYK Opel Omega B Warszawa | 2012-10-15 13:42:55
za takimi objawami przemawia również że alternator może się kończyć |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2012-10-15 21:13:57
Jakby sie altek konczył,to chyba aku byłoby nie doładowane i wogóle łamaga by wariacji dostawała.Ale na wszelki wypadek sprawdze. |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2012-10-16 20:02:42 Stawiam na moduł ABS. Miałem podobną awarię. Dałem do naprawy i po sprawie. |
Pit_Diablo LOB SYMPATYK Opel Omega B Warszawa | 2012-10-17 15:25:04
i po 150zł prościej samemu rozwiercić 4 nity i zerknąć na ścieżki zazwyczaj 2 się upalają , wystarczy je połączyć ale ktoś znany podpowiedział mi że naprawa samego sterownika nie pomaga ponieważ jest jakiś zaworek który powoduje upalanie się tych ścieżek ... :/ |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2012-10-17 16:24:29
Nie znam się na tym, więc dałem zarobić komu kto się na tym zna. Dałem 200 zeta i auto śmiga ponad 1,5 roku. |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2012-10-17 17:42:58 200zł za polutowanie 2 scieżek to trochę dużo - nawet jak na gdańsk, raczej grzebali coś więcej niż samo lutowanie. |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2012-10-17 22:36:05
Płacisz za wiedzę, za to że gość wie gdzie szukać i co zrobić. Może i były to dwie ścieżki.... |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2012-11-14 21:37:21 Qfa mac.Był spokój,myslałem,że czynnosci czyszcząco-konserwujące pomogą,a tu ostatnie dwa dni znów temat wraca Teraz tylko wygląda to tak,że rano jak silnik zimny jest ok.,a po nagrzaniu zapala sie i zonk.Gdzie ten nieszczęsny sterownik siedzi,powiedzcie?Czas pewnie go wymienic. |
serek_elite LOB NET MEMBER Huntingdon | 2012-11-15 00:48:07 masz mozliwosc podpiecia sie pod kompa zeby sprawdzic bledy?
co tam czysciles? sterownik abs/tc masz przy pompie |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2012-11-15 18:06:29
Z tym kompem to własnie troche problem,bo tu kufa mac za zczytanie błędów 60 łojro liczą .Co czysciłem?Gdzies wyczytałem,że mogą byc podobne problemy jak zasyfiona jest ta zebatka przy moscie i faktycznie była. Wiesz może jak taki sterownik sie nazywa po Angielsku,bo za cholere nie moge wynalesc nazwy germanskiej,a poszukałbym w necie po ile to chodzi. |
serek_elite LOB NET MEMBER Huntingdon | 2012-11-15 22:08:46 tu na wyspach sprzedaja zazwyczaj kompletne pompy, ale mozna tez kupic sam sterownik ABS
jak chesz to moge zapytac na OOF czy ktos nie ma na sprzedanie jak masz pay pal to moge ci to wyslac do germani na ebay.co.uk szukaj jako, abs ecu module jesli chodzi o czyszczenie to trzeba bylo sprawdzic styki na wtyczce od pompy absu pompa jest za akumulatorem EDIT: ktory rok masz tej omegi?? sterownik mozna kupic za £35 + PP [ wiadomość edytowana przez: serek_elite dnia 2012-11-15 22:15:47 ] |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2012-11-15 22:38:15 Łamaga to rok 2000.Własnie sie naczytałem,że jak wymieniac to kompletnie.Sprawdze jeszcze te styki.
Jak co to sie odezwe,czy bede potrzebował import z UK |
serek_elite LOB NET MEMBER Huntingdon | 2012-11-15 22:44:00 u ciebie to raczej nie jest wina pompy tylko jej sterownika , o ile to nie ktorys z czujnikow absu, dlatego warto by to sprawdzic najpierw zanim wydasz kase na inne czesci
sterownik mozesz sam wymienic nic nie trzeba opdpowietrzac , przy wymianie popmy to troche wiecej zabawy z tego co wiem to w pl te sterowniki sa bardziej w cenie niz na wyspach [ wiadomość edytowana przez: serek_elite dnia 2012-11-15 22:45:13 ] |
