Tylnie światła pozycyjne?
mam problem z tymi włąsnei swiatłami,tzn zdechły mi i niedziałaja?bezpieczniki sa dobre no a swiatła stopu sa sprawne i świecą wiec co moze byc nietak??
to sa dwa niezalezne obwody wiec to ze stopy dzialaja jeszcze o niczym nie swiadczy..a wszystkie 4 pozycje nie swieca?? jesli tak to szukalbym usterki raczej z przodu samochodu ze schematu wynika ze jesli nie swieca ci wszystkie pozycje to nie swieci tez tablica rejestracyjna? myle sie? zerknij na strone 538 ksiazki serwisowej tam jest schemat tego ukladu
[ wiadomość edytowana przez: qbaj dnia 2006-01-20 17:16:46 ]
Odświeżę kotleta.
Otóż mam ten sam problem. Szukałem na forum i wszędzie jak nie działają tylne pozycje nie działa jeszcze coś. U mnie nie świecą tylko tylne pozycyjne światła (wszystkie). Bezpieczniki są ok. Żarówki również. Nie wiem, którym tropem podążać. Przekaźnik - czy jest oddzielny tylko do pozycyjnych tylnych. Pomóżcie albo podsuńcie jakiś trop.
Michał
2011-05-29 16:02:51, Michal7e91 pisze:
Pomóżcie albo podsuńcie jakiś trop. Pozdrawiam Michał
Tylne pozycyjne są na tym samym bezpieczniku co podświetlenie liczników. Więc sprawdź, czy Ci podświetla.
U mnie winne było spięcie gdzieś za radiem jak kable upychałem i coś się musiało spiąć
Pozdr.
2011-05-29 16:18:27, robertkaluza pisze:
Tylne pozycyjne są na tym samym bezpieczniku co podświetlenie liczników. Więc sprawdź, czy Ci podświetla. U mnie winne było spięcie gdzieś za radiem jak kable upychałem i coś się musiało spiąć Pozdr.
Właśnie w tym problem, że wszystko działa (oczywiście bez tylnych pozycji). Podświetlenie zegarów też działa.
[ wiadomość edytowana przez: Michal7e91 dnia 2011-05-29 16:23:30 ]
Włącz pozycję i weź miernik/probówkę do bagażnika.
Jeden kabelek (lub + miernika) na środkowe złącze żarówki (w oprawce) a drugim (-) dotykaj karoserii (niepomalowanej).
Jak Ci się na mierniku pojawi ok. 12V (lub zaświeci probówka) to winą jest brak masy w tylnych lampach.
O ile pamiętam to mamy jakąś masę w bagażniku gdzieś przykręconą.
2011-05-29 17:15:15, krzychu_ch pisze:
Włącz pozycję i weź miernik/probówkę do bagażnika. Jeden kabelek (lub + miernika) na środkowe złącze żarówki (w oprawce) a drugim (-) dotykaj karoserii (niepomalowanej). Jak Ci się na mierniku pojawi ok. 12V (lub zaświeci probówka) to winą jest brak masy w tylnych lampach. O ile pamiętam to mamy jakąś masę w bagażniku gdzieś przykręconą.
Niestety to nie to. Nie ma napięcia na złączu żarówki Sprawdzałem te przekaźniki przy skrzynce bezpieczników, ale też to nie to. Po podmiance przekaźnika dalej nie było światełek. Zauważyłem, że nie ma też świateł cofania. Jeszcze ostatnio były. Ale chyba nie jest to w żaden sposób powiązane.
Problem rozwiązany Winna okazała się kostka znajdująca się w bagażniku, a dokładniej po lewej stronie za tylnym nadkolem. Piny w kostce tak były zaśniedziałe że popękały. Również problem świateł cofania rozwiązany. Ten sam problem w kostce.
