Za wolne obroty na benzynie
Witam wszystkich
czy ktoś wie o co chodzi mojej omesi 2.0 benz 91 r.?
mianowicie na wolnych obrotach jak jest na benzynie to gubi je i rzyca całą buda i nie ma mocy żeby jechać, natomiast jak jest na gazie to wszystko jest O.K.
moze wtryski szwankuja,albo filtr paliwa zatkany?
podobno mowia ze jak sie jezdzi caly czas na gazie to co jakis czas powinno sie przejechac na benzynie aby przeplukac co nieco.
a może liche paliwko
przepływomierz to nie bedzie........filtr jakby był zapchany to pompa by chyba długo nie potrzymała
ja mam takie same objawy jak ty ino że w zime..........problemem jest u mnie woda w zbiorniku
dzięki za rady
filtr paliwa zmieniony, paliwo dolane prawie do 1/2 zbiornika i nic nie pomogło
może Ona pracuje w trybie awaryjnym? Jeżeli tak by było to jak z tego trybu wyjść?
pozdrawiam
kamil
odłącz akme na noc(mase), a rano zapal go na benzynce i nie ruszaj........niech się nagrzeje do normalnej temp. pracy i później można jechać.................ja tak robie i to pomaga
wlej uszlachetniacz shella, kosztuje on 5zł, a usówa wode ze zbiornika-----ale tez nie wiem z tym uszlachetniaczem, jest ciepło to bena powinna być OK .hhhhhhhhhmmmmmmmm
pozdr
dzięki za radę, idę odłączyć akumulator zobaczym ranoco będzie dalej
pozdrawiam kamil
odłączyłem akumulator na noc (od 22.00 do 06.00) i znowu to samo.
Co dalej można jeszcze zrobić?
pozdrawiam
sprzwdz jakie pompa paliwa daje ciśnienie. to może być to
witam wszystkich
dzięki za wszystkie rady!!!
sprawdziłem wszystko po kolei i co się okazało? Dwa wtryski zasywfione. Przeczyściłem, przedmuchałem i silniczek chodzi jak nowy
Wniosek: nie zapominać, że to silnik bezynowy a nie gazowy!!!
pozdrawiam
