boombel F&F Sympatyk Asterix Kombix Dębica | 2004-09-22 16:58:44 witam ma ktoś z was patent na zrobienie podswietlanej wskazowki od predkosciomierza itd.... ???? |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-09-22 17:13:40 Wskazówki nie widzisz ?
EDIT: A teraz poważnie. Zapytaj użytkownika "dioda83" on sobie robił w zegarach fiatowskich podświetlaną wskazówkę. Oto jego temat >>>KLIKNIJ TUTAJ<<< Bardzo sympatycznie to wyszło [ wiadomość edytowana przez: Koniu dnia 2004-09-22 17:19:05 ] |
boombel F&F Sympatyk Asterix Kombix Dębica | 2004-09-22 17:19:21 koniu widze widze ale spoko by wygladalo jakby ona tez swiecila i no wlasnie o to mi chodzi dzieki [ wiadomość edytowana przez: boombel dnia 2004-09-22 17:20:37 ] |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-09-22 17:36:10 Zrób tak jak robili postojówki "ringi" a'la BMW.
Wek kawałek plexi, wytnij elegancko i nawierć otwór i wklej do niego diode świecącą. |
wuszy 126P Two in one Rybnik | 2004-09-22 20:22:16 Hello!!
Ciekawy post bo właśnie robie nowe kapliczki do mojego maluszka. ja też strasznie chciałem mieć podświetlaną wskazówke i myślałem jak to zrobić i najlepszym pomysłem jest faktycznie wycięcie takowej z kawałka cieńkiej plexy (1,5-2mm) pomalowanie od dołu białą farbą a w miejscu mocowania czarną ew. tam gdzie nie ma świecić obkleić folią alu.( taką do kanapek ) aby odbijała nam światło dokładnie tam gdzie go potżebujemy a potem pomalować na czarno , tak też można. aby wszystko ładnie świeciło pod wskazówke należy zamątować diode DEL tako o śr. 3 mm ale z montażem tego jest za dużo babrania więc polecam montaż 2 diod DEL smd czyli takich bardzo malutkich ( stosuje się je do podświetlania klawiaturek i ekreników w komórkach) świecą tak samo a są malutkie więc nie będzie problemu ze zmieszczeniem ich tam ale to już trzeba mieć wprawe w lutowaniu , oczywiście podłączenie takowej diody bezpośrednio pod instalacje 12-14V spowoduje natychmiastowe jej zniszczenie więc trzeba ję zabezpieczyć rezystorkiem ok. 200 ohm. na zdjęciach w profilu widać moją nową kapliczkę niestety jakośc aparatu pozostawia do życzenia więc nie widać efektu podświetlonej wskazówki która świeci na zielono ( tymczasowo bo będzie świecić na czerwono) wskazówka jest z spalonego licznika z poloneza trucka , dróga leży poniżej kapliczki ale ona to już troche ucierpiała przy pożaże autka plexa w wszystkich wskazuweczkach pożólkła troszke od gęstego dymu pozdro! |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-09-22 20:43:09
Myślę że wystarczy wyciąc wskażówke i dobrze wyszlifować boki. W elegancie mam podświetlane wskazówki fabrycznie i myślę że wykorzystują one efekt wewnetrznego odbicie światła a nie foli z kanapek... |
wuszy 126P Two in one Rybnik | 2004-09-22 20:50:53 fsumie to ja te truckowskie tesh mam bez foli , ale i tak nie zmienie zdania ze folia do kanapek powinna się znajdować w każdej skrzynce z nażędziami
Sandwitsch Auluminium Folia Rulezz!!!! |
boombel F&F Sympatyk Asterix Kombix Dębica | 2004-09-22 21:08:53 dobra wycinacie wskazowke z plexi a diode to jak wmontowac w nią bo jakos nie kapuje bo jak ma grubosc 2mm i w tym wywiercic dziure to dioda musi miec 1mm a wogole to takie male sa?? [ wiadomość edytowana przez: boombel dnia 2004-09-22 21:23:00 ] |
wuszy 126P Two in one Rybnik | 2004-09-22 21:21:09 nie w nią!!!
pod nią!!! |
boombel F&F Sympatyk Asterix Kombix Dębica | 2004-09-22 21:29:16 wuszy to opisz to bardziej doklanie jak zamontowac pod nia?? jest miejsce miedzy tarcza a wskazowka na takie cos??? |
wuszy 126P Two in one Rybnik | 2004-09-22 22:11:07 sprawdziłem jak zastosujesz diody smd to się zmieszczą! musisz po przylutowani do nich kabelków poprostu przykleić je jak najbliżej ośki licznika ale nie na tarczy tyko pod nią . u mnie jest to rozwiązane całkiem inaczej bo mam tarcze robioną na nowo praktycznie ( plexiglass , stara tarcza orygi. i biała tapeta) bo inaczej wskazówka by mi tam niespasowała a jak ci się podoba moja kapliczka
nie zapomnij o rezystorkach ahha jeszcze jedno między 3mm diodą a smd jest jeszcze dioda 1,8 mm nie tak droga jak smd a tesh mała ( smd to zależnie od miasta i koloru ale u nas od 1 do 2 złoty) ale z tą 1,8 to nie wiem jak z kolorami.. |
boombel F&F Sympatyk Asterix Kombix Dębica | 2004-09-22 22:18:22 z podpieciem nie mam problemu mam brata elektryka heeh i no ciebie to zajebiscie wyglada ale wskazowki i tak nie widac heh
a tak pozatym to ja mam szeroką deske i jak bede to robil to zapewne musze zwiekszyc otwor wokol oski.... albo wziasc jeszcze grubsza plexi w nia wsadzic diody... |
wuszy 126P Two in one Rybnik | 2004-09-22 22:29:23 coS się tak uparł na wsadzanie tych diod w tą plexie ?? ale też możesz. tylko bedziesz musiał dać cienutkie druciki zasilające żeby nie chamowały wskazówki a pozatym nie zrobisz tego tak żeby ich nie było widać ... tesh o tym myślałem i mam na to patent , ale...
a wskazówki nie widać bo musze kupić ultra jasną czerona albo super jasną , a pozatym aparat jest do dup.. jak jush zrobisz to koniecznie się pochwal! Pozdro |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2004-09-23 09:50:43 a propo.... ma ktos fotke okragłych zegarow do kanta z zapalonymi kontrolkami i podswietleniem?? Bo ja mam "termometr" i bardzo słabo jest podswietlony a kontrolki za mocno swieca i oslepiaja strasznie wiec sie zastanawiam naz zamiana zegarow na okrągłe ale nie wiem jak tam jest z tymi kontrolkami, czy tez tak wala po oczach? |
