Odpowietrzanie hamulców
Witam.
Wymienilem szczęki hamulcowe z tyu w escorcie 92" 1.4.
Stare byy bardzo zużyte.niestety chyba tyl byl zapowietrzony albo zapowitrzyl sie przy wymianie.Przy naciskaniu pedalu slychac "psykanie" a przy mocniejszym naciscnięciu dochodzi do oporu. Również ręczny niewiele sie poprawil.prosze o pomoc.
na poczatek: jak nie masz hydraulicznego recznego to nie ma to nic wspolnego z zapowietrzonym ukladem... twoj reczny to poprostu linka ktora trzeba naciagnac... po drugie, nie ma mozliwosci zeby przy wymianie szczek sie zapowietrzyl uklad, chyba ze rozwalil ci sie tloczek.... a po trzecie to przy zapowietrzonym ukladzie nic nie syczy... poprostu pedal wpada w podloge... hamulec nozny nie jest "twardy"
A wcześniej miałeś takie obiawy?? I tak jak mówi Liked,czy ci rorlazł sie tłoczek??
witam Kolege z podkarpacia
To jak to? wymiana szczek a nie odpowietrzyl Kolega??
2004-09-28 10:18:29, liked pisze:
nic dadać nic ująć
PS popatrzyłeś czy nie leje Ci cylinderek??
tłoczki sie nierozwaliły i byly suchutkie.
wczesniej pedal tez nie byl twardy.
.zapieczony by ręczny w prawym kole.
zawsze mozesz jechac na warsztat odpowietrzyc jesli sam nie potrafisz a jesli to nie pomoze to prawdopodobnie masz cos z serwem... byc moze manzetki(taki rodzaj uszczelek) do wymiany w pompie hamulcowej, jesli przepuszczaja to tak jakby uklad byl zapowietrzony.
dzieki pewnie tak bo dzis znowu do spodu moglem docisnac do oporu.Mysle ze to cos z pompą. Trudno samemu wymieni cte uszczelki???
niee.... musisz ja zdiac z serwa i porozbierac... tyle ze wtedy to juz napewno musisz odpowietrzac.
