sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-09-23 17:22:41 rozumiem ze nic ne cieknie, ze sucho...
a jakaą masz pompę?? od dfa czy od maluszka?? moze pompa nie wyrabia... w sumie to chyba wiecej płynu włazi do zacisku niż w cylinderek szczególnie ze masz z tyłu ten wiekszy... moze zwiększ skok pedału... regulując włacznikiem stopu, zeby był wyzej - będzie miała pompa większy skok i większą wydajność... |
chrzaniu opel calibra gorzow wlkp. | 2004-09-23 17:32:34 wszytko suche !!!!!!! i ni9c niecieknie!!!!!!!a pompa dobra z niej tez niecieknie!!!!!!! koles u mnie tak ma i neie ma problemu |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-09-23 17:34:21 moze wsadził pompę od dfa... cholera go wie... |
Mata04rally Fiat 126p Kozy | 2004-09-23 17:34:39 ja ma hamulce w maluchu tarczowe z una.Sprawdz czy wezyki gumowe przy skrecie nie blokuja sie o wahacz ja tak mialem i musialem obrucic zaciski wezykami w dol.Bo jak jest podniesiony i sciagniete kolo to tego nie widac ale jak go oposcilem na ziemie to wyjscia przewodow blokowali mi sie o wachacz!!! |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-09-23 17:44:51
jak by się wężyk przycinał czy krzywił to pedał by był twardy... płyn nie miał by gdzie pójść i stawiałby opór... ja stawiam na słabą pompę... ale to tylko teoria... |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-09-23 18:01:54
nie... długość nie powinna mieć znaczenia przy eksploatacji... dlatego ze szczeki i cylinderek cofnie sie tylko tyle ile trzeba a odległosć od pompy do zacisku nei ma znaczenia... a nie przygniotłeś gdzieć rurki podczas montarzu?? moze zbgnieciony przewód?? |
Radass Fiat 126p Brodłej | 2004-09-23 19:22:17 moze sie myle ale pompa do 126 i 125 jest taka sama .( ostatnio wymieniałem w swoim DF ) |
arturw Peugeot 405/Peugeot ... Warszawa | 2004-09-24 09:27:10 czy działo się tak przed przeróbką ? Jesli tak to puszcza pompa. Jeśli zaczęło się tak dziać po przeróbce to mam pytanie ? Rozbierałeś zaciski , czyściłeś je i zmieniałeś gumki ? Jeśli nie to trzeba było. Czasami zdarza się że tłoczek zacisku bądź cylinderka nie jest szczelny i cofając się po hamowaniu podsysa powietrze i zapowietrza zacisk. Sam nie będzie ciekł ale będzie zasysał powietrze . Sam miałem kiedyś kilka takich przypadków. I możesz tak do smierci odpowietrzac. Sprawdź zaciski, zmień gumki. chyba że są w tłoczku wżery to dupa, nowe gumki też mogą nie pomóc. |
chrzaniu opel calibra gorzow wlkp. | 2004-09-25 12:19:22 no robieralem tloczki i sa nowe gumki ,a na tloczkach niebylo sladow rdzy i wrzerow?? |
