W bagażniku zbiera się woda
mam problem. w bagażniku zbiera mi się woda jak pada albo myję samochód. oglądałem uszczelki i nic nie widac żeby były przerwane albo coś w tym stylu. najwięcej wody zbiera się od strony kierowcy pod lampą.
U mnie też dokładnie z tej strony cieknie, ale w jaki sposób się tam dostaję nie mam pojęcia :/ Więc się podepnę pod temat
A we wnęce koła zapasowego ostatnio miałem mały basen
ja w kole mam butle od gazu. a ile tam jest wody to nie chcialbym wiedziec
klik
i było trochę jeszcze postów. Wyszukiwarka nie gryzie...
2008-04-01 16:58:44, surec pisze:
klik i było trochę jeszcze postów. Wyszukiwarka nie gryzie...
surec a przez lampy ci nie ciekło?bo to bardzo znane miejsce przecieków
lampy, lampy, lampy i jeszcze raz lampy,
ta uszczelka co tam jest jest do.... pupy
trzeba zrobic tak:
1) zdemontowac lampę
2) dokładnie oczyścic z zabrudzeń blachę pod lampą
3) dokładnie oczyścic lampę od tyłu i w środku
4) odznaczyc sobie (np. markerem) w którym miejscu lampa dociska do blachy
5) weź uszczelkę gumową do okien, najlepiej profil D
6) wspomnianą uszczelkę przyklej prowadząc po miejscach zaznaczonych markerem
7) przyklejona uszczelka musi by z jednego kawałka (niemoże byc cięta)
oba końce uszczelki powinny się schodzic na styk u dołu lampy
9) na lampę zakładamy orginalną uszczelkę
10) zakładamy lampę i dobrze dokręcamy
11) cieszymy się z suchego bagażnika
mam nadzieję że to pomoże
W pierwszym essie z 1996 roku jak ciekła woda to osadziłem na silikonie tylne lampy i było ok, jednak ten sam problem powtórzył sie w essim z 1998 roku i silikonowanie lamp nie pomogło Szukałem i szukałem i g...
Jedyna rada to coś co pochłania wode, ja pod boczne wyściółki bagażnika w te wyjścia profili powsadzałem szmaty bawełniane, dodatkowo ze zwiniętych szmat zrobiłem takie zapory dla wody mogącej wpłynąć do koła zapasowego i było ok. Wymagało to co jakiś czas kontroli i przesuszenia ale spełniło swe zadanie.
Ja miałem podobny objaw ale w moiom wypadku woda dostawała sie przez śruby od mocowania zderzaka. Także polcam i ten wątek rozpatrzyc. Jak to bedzie to to pozostaje sylikon i ładnie zakleić.Pozdro
jedyny sprawdzony sposób...wsiadasz do bagażnika razem z jakaś lampką ,następnie druga osoba leję wodę na nadwozie ze szczególnym uwzględnieniem lamp i klapy ,a ty wypatrujesz przecieku.Jedyny skuteczny sposób na znalezienie przecieku...
Mogą też być otwory wylotowe powietrza w bagażniku, trzeba zdemontować zderzak. Wszelkie inne miejsca były dokładnie już omówione. Użyj wyszukiwarki.
