liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-26 19:53:31 lucas.. ja wlasnie dzisiaj ogladalem wozek mixera... dzieja mu sie dziwne rzeczy... zalozony gaz i mial wymieniana sonde... a samochod teraz wariuje... kiedy schodzi np z obrotow, schodzi na ok 400 obrotow i ma ochote zgasnac, poczym wraca znow do normy... chodzi rowno poczym znow lata jak oszalaly... wogole zachowuje sie bardzo dziwnie...a i jeszcze jedno lucasku... nie jestem znowu taki glupi to ja poddalem ta mysl |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-26 20:09:40 kuchnia... najpierw trzeba dojc jaka to usterka czujnik przepustnicy tez dzisiaj mi przeszedl przez mysl... ale ogolnie to jemu nawet reduktor nie reaguje na obrot dyszy... a najciekawsze jest to ze mial wlaczona benzyne oczym ja nie wiedzialem... chycilem dyszr reduktora a obroty zaczely fiksowac wogole jakas beznadziejna sprawa... dysza "wolnych obrotow" reduktora dziala na benzynie a na gazie nie... paranoja |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-26 20:26:35 on ma zlozone wlasnie cos w rodzaju ruchomej blaszki na rurze dolotowej... jak zasysa powietrze to ona sie uchyla... BINGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! to moze bys to!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jak sie uchyla daje powietrze... ale jak spada z obrotow zamyka sie nie podajac na chwile powietrza silnik prawie gasnie do mometu az ona znow uchyli sie minimalnie jak to jest to... to ja normalnie jestem genialny gorzej jak to nie to.... trzeba bedzie szukac dalej.... |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2004-09-26 21:05:35
ale ja mam taka sama klapke i u mnie nie gasnie. mozesz sprobowac ale mowie ze u mnie to dziala bez zarzutu |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-26 21:13:42 psujesz chwile szczescia |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2004-09-28 00:12:41 witam.
apropo resetowania. Jakis miesiac temu wszczepilem mojemu essiemu LPG. Gazownik rowniez stwierdzil ze sonda jest walnieta.Podawala napiecei nawet 3V.Wymienilem sonde ale to nic nie pomoglo.Samochod zeby pomykac na gazie musial pozadnie sie zagrzac bo inaczej gasl. Powiedziano mi zebym zrobil resecik zwierajac dwie klemy. No i tak tez zrobilem. POMOGLO. Samochod nawet jak jest zimny pali na gazie.Nie wiem, moze poprzednia walnieta sonda powodawala jakis bledzik. |
Bakster Escort Szczecin | 2004-09-28 01:21:16 eee zwarcie klem ja slyszalem ze odpiecie klem na godzine i sie reset robi>> << |
Bakster Escort Szczecin | 2004-09-30 01:48:54 To jak z tym będzie... |
nitro Essie Mk V Wodzisław Śląski | 2004-09-30 10:43:12 Jako elektronik powiedziec ze zwieranie klem to najbardziej poroniony pomysl na jaki mozna wpasc.Podczas kazdego zwarcia plynie duzy prad.Cos komus moze kiedys nie wytrzymac takich emocji...heheh
Lepiej to robic przez rezystor np. 100Ohm [koszt...jakies 10gr] Najlepszy sposob na stwierdzenie czy reset nastapil to zczytanie bledow przed i po |
Fazzi vectra, laguna Jastrzębie Zdr. | 2004-09-30 11:29:39 ja wątpię czy przy zwarciu klem płynie jakiś prąd ale i tak uważam ,że to poroniony pomysł. |
mixer99 Escort cabrio 1,6 EF ... Chorzów | 2004-09-30 23:30:17 A w jaki sposob zczytac bledy przed i po?Tylko przez podlaczenei kompa do kompa? |
nitro Essie Mk V Wodzisław Śląski | 2004-10-01 01:04:05 mozna uzyc prostego wskaznika na podstawie diody....
okres placenia skladek sie zbliza...a tyle jest rzeczy ktorymi sie mozna podzielic...hehehe |
