500-600 obrotow na luzie,przy zimnym sil.problem zodpaleniem
Witam wszystkich!!
Wczoraj kupilem sprowadzane bmw 316, E 36, rocznik 92 z silnikiem bodajze m 40 benzyna, bez gazu..... Poki co ten silnik to dla mnie czarna magia..... Ma 138 tys. przebiegu i na podst. ksiazki serwisowej moze to bydx prawda..... Zawieszenie, hamulce, blachy wszystko jak najbardziej ok. Silnik chodzi jak przczolka, ale jak nim wczoraj przyjechalem i postal pod blokiem kilka godzin to byl problem z odpaleniem..... Pierwsze powazniejsze rozczarowanie
W ogole jeszcze przed kupnem zauwazylem niepoojaca sprawe, bo na luzie po odpaleniu i w czasie jazdy podczas postoju na swiatlach trzymal 500 - 600 obrotow........ Gdy sie przygazuje powyzej 1500 obrotow to lekko przygasa, schodzi do 400 obrotow i potem na 500.....
Gdy sie przygazuje do 1500 obrotow, od razu wchodzi na 600 i chodzi rowno......
Ale jak napisalem wczesniej przy zimnym silniku problem z odpaleniem, dlawi sie i gasnie, za 3 razem juz odpala przy ostrym przygazowaniu.... I jak juz odpali pierwszy raz to pozniej pali normalnie... Ale obroty ma caly czas 500-600 na luzie..... Podczas jazdy silniczek chodzi jak pszczolka......
Dodam ze jeszcze nic przy nim nie zmienialem, bo mam go od wczoraj.....
Po cichu łudze sie ze to moze wina fatalnej benzyny, bo zalalem na najgorszej stacji w miescie (byla najblizej, a juz bylo miej niz 0, a bez blach ciezko bujac si epo miescie).....
Prosdze o Wasze opinie i z gory dzieki!
Pozdrawiam wszystkich fanow BMW
Zaqcznij od wyszukiwarki i hasła "silnikczek krokowy"...
przebieg jest bardzo wątpliwy, a co do objawów to być może silnik krokowy-należy przeczyścić. Wlej paliwo z lepszej stacji najlepiej 98 verve z orlenu, czy ultimate z BP. Moje autko zdecydowanie lepiej jeździ na tym paliwie..Jesli przebieg jest wiarygodny to będziesz bardzo zadowolony z autka..Proponuje jechac na komputer do diagnosty.To koszt około 50 pln ale wszystko będziesz wiedział..Pozdrawiam
