bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-01-24 11:13:17 filozof jeszcze to dla ciebie :
21213 http://www.youtube.com/watch?v=VSI4Skcg6rc |
![]() NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2013-01-24 20:17:26 Taa...
Na łączu 0.5 MB/s to sobie mogę pooglądać, ale gify ![]() |
![]() NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2013-01-25 18:35:30
Pamiętam, rozwijałem co wieczór 20m kabla telefonicznego aby sprawdzić pocztę w czasie jednego impulsu 3 minutowego. W międzyczasie w tle otwierało się na szybko 20 zakładek stron internetowych a poźniej czytało w trybie offline ![]()
Net co godzine się samoczynnie restartuje bo to taki dziwny darmowy internet jest. Swoją drogą polecam: http://aero2.pl/bdi.html |
![]() SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-01-25 20:49:42 Naczelny, pół żartem, pół serio, czy ty przypadkiem nie jesteś Żydem? Jak ciebie obserwuje, to stwierdzam że jesteś mistrzem oszczędzania. Kasy pewnie masz jak lodu? ![]() ![]() ![]() ![]() ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-01-25 23:15:38 aha, pamiętam wpis o używanych klockach hamulcowych ![]() Naczelny to mistrz "oszczędzania". Ciekawe jak bezpłatnie zrobił szlif wału ![]() ![]() |
![]() NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2013-01-26 10:03:38
...poprostu z miesiąca na miesiąc kasy na wypłacie coraz mniej. Takiej lipy od kilku lat nie było ![]() |
![]() NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2013-02-04 19:26:48 Osz!
Oczyścilem pastą zaworową zawory i gniazda. No i 5 zaworów przepuszcza benzyne jak zaleje głowice beznyną. Nie że się przelewa, ale po godzinie stania było kilka kropel. Przejade jeszcze raz jutro zawory i gniazda pastą. Sugestie??? |
![]() SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-02-04 21:06:24 Trzeć, Trzeć, Trzeć. Maja trzymać bez sprężyn, a zalewaj lepiej naftą, ma lepszą penetracje. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
![]() NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2013-02-04 21:17:02 Dzięki.
Czyli jutro akcja pasta zaworowa. |
![]() pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2013-02-08 11:15:57 W obecnych czasach po maszynie zawory trzymaja bez docierania.
Jak nie obrobiłeś gniaz,zawory sa stare a przylgnia ma 2mm, nic nie da docieranie. Takie przecieki mozna zostawić jak nie ma kasy. Nawet jak bedzie szczelnie to skąd wiesz co bedzie po dokręceniu głowicy jak sie wszystko pokrzywi??? Może teraz jest dobrze??? |
![]() NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2013-02-10 17:19:01
Po weakendzie w garażu. Ciekną już tylko 3 gniazda. Dwa wdechowe i jedno wydechowe. Wstawiłem dwa nowe zawory do głowicy. Miały stare zawory takie beżowe wżery. Dużo tego zeszło po szlifowaniu pastą 1 i 0. Ale wstawiłem w końcu dwa nowe zawory i teraz po dotarciu trzymają. Jutro wieczór kolejna akcja ![]() |
![]() SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-02-10 18:20:05 Najlepiej wymieniać wszystkie zawory naraz. Bo potem nowe będą trzymać, a stare puszczą. Prowadnice zaworów też trzeba zmienić i rozwiercić rozwiertakiem. Również trzeba poprawić gniazda zaworów, bo to też ważne. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
![]() pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2013-02-11 09:08:38 Ja nawet nowe zawory szlifuje bo w wiekszości przypadków sa juz krzywe.
Jak sie wymienia prowadnice to gniazda zawsze trzeba szlifowac. |
![]() NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2013-02-11 19:53:22 Po dzisiejszej wieczornej zabawie z pastą udało się zrobić dwa zawory. Jutro ostatni jeden cieknący.
Z innej beczki. Ktoś się spotkał w głowicach z rezygnowania wewnętrznych sprężyn zaworowych? Wywalamy sprężyny wewnętrzne. Maleją opory pracy rozrządu. Silnika nie wolno kręcić do czerwonego pola. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-02-11 21:04:26 filozof , ty trzesz tak ostro te zawory, jak jest powierzchnia kontaktu zawory i gniazda, szerokość styku ? ona nie może być duza. Wogóle gniazda to trzeba dociąć frezem 60 stopni, 45 stopni i 30 stopni. 45 stopni powierzchnia robocza i jasie dociera kilkunastoma ręcznymi ruchami zaworu z pastą. |
![]() NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2013-02-12 17:52:16 Kąty?
Jakie kąty! Teraz mi mówicie???? ![]() Nie no bez jaj. Przecie nie pójde do sklepu kupować nowej głowicy ![]() |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-02-12 23:16:24
jeszcze jej nie zepsułeś. po pierwsze to leń jesteś i miej pretensje do siebie. bo ani ksiązk inie poczytałeś ani tez nie obejrzałeś filmów jakie Ci podesłałem. Wszystko tam masz pokazane, a jak nie zrozumiałbyś to trzeba dopytać. Gniazda trzeba frezować pod zawory i potem dotrzeć. Docieranie to kilkanaście ruchów ręką. |
