azazel_ Opel Kadett C Coupe Miechów | 2006-06-05 21:31:38 witam, mam zamiar oddac karoserie do piaskowania, jednak zastanawiam sie czy nie bylo by warto zrobic to samemu.
w związku z tym mam dwa pytania: -na allegro dostepne so pistolety do piaskowania za ok 40 zlotych- czy da sie czyms takim wypiaskowac nadwozie samochodu? -czy bedzie sie to dało zrobic kompresorem z marketu(takim za 300-400 zeta) pisze na nim ze ma max cisnienie 8 bar, (do piaskowania wymagane 6-12 bar) wydaje mi sie ze taki kompresorek sobie nie poradzi. co o tym sadzicie? |
PG RN MOD Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-06-06 23:17:05
dokladnie tak jak pisze Randal_ szkoda czasu i pieniedzy. kiedys mialem okazje pobawic sie roznymi pistoletami do piaskowania i zaden nie spelnil moich oczekwian nawet na takim "malutkim"kompresorze co laduje caly czas min 10bar, piasek doslownie wszedzie a efekty marne. wypiaskowanie jednej felgi 13" zajelo mi srednio 3h i tak z marnym efektem. a z felg ktore byly zajefajnie pomalowane pozadnym lakierem to piasek zdolal tylko zmatowic powierzchnie |
Randal_ Zambroow | 2006-06-12 19:16:38 Mariuszcz a jakiego kompresora używasz do piaskowania i jakiego ścierniwa? |
Mariuszczs Częstochowa | 2006-07-17 20:21:32 myśle że się nadaje, ale troche sobie nie wyobrażam suszenia potem piasku |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-08-14 08:35:51 Zestawy do piaskowania do karchera dają radę (20 bar z takiej myjki zmiata wszystko z podwozia), felgi piaskują idealnie. Co do suszenia piaskowanego elementu: trzeba je po tym zabiegu dobrze osuszyć sprężonym powietrzem i natychmiast po tym pomalować porządnym podkłądem antykorozyjnym. Piasek do piaskowania (1 mm) w castoramie kosztuje 6 PLN za worek bodaj 20 kg tylko dobrze jest go jeszcze dodatkowo przesiać Inna sprawa, to ubiór jaki trzeba mieć do piaskowania i miejsce w którym to robimy bo z piaskowaniem to już trzeba uważać. |
jendrex Kraków | 2010-04-22 22:43:34 Piaskowanie Karscherem czyli sciernio w strumieniu wody tzw. hydroblasting ma też wiele wad ponieważ dostaje się wilgoć z wodą na konstrukcję więc trzeba zastosować odpowiednie farby, bo w wilgotnym środowisku z pożądnych farb antykorozyjnych utwardzają się tylko etylokrzemiany, albo trzeba w szybkim czasie wysuszyć aby nie doszło do reakji które później są widoczne pod postacią rdzy. |
alvax nissan 200sx Nowy Sącz | 2012-07-30 21:46:17 Witam. To jest dolomit i jest dostępny u jednego użytkownika na allegro, często sprzedaje kruszywa i węże do piaskowania.
alvax nissan 200sx Nowy Sącz | 2012-07-30 22:28:04 Witam.
Przepraszam że może zbytnio się będę spoufalał mówiąc, czemuście się wszyscy tak uparli na te pistolety do piaskowania. Piaskowanie pistoletem wymaga mega wydajnego kompresora, nie dość że musi zassać kruszywo ze zbiornika, albo bezpośrednio z worka, to jeszcze musi go wydmuchać i to z wielką prędkością w kierunku obrabianej powierzchni,... same straty. A czemu nie można spokojnie, przy dużo niższym ciśnieniu, bo od 4,5 do 6,5 bara, zwykłym piaskiem kwarcowym o frakcji od 0,3 do 0,8, przy dyszy 3 mm, i wydajności kompresora około 900l/min,..., piaskować piaskarką syfonową, działającą na zasadzie klepsydry. Piaskować wężem fi 20 mm, z rękojeścią zakończoną głowiczką z dyszą z węglika wolframu i zapomnieć o mankamentach dręczących przy pracy pistoletem. Jak się chce dobrze i szybko cokolwiek wypiaskować, to piaskarka syfonowa do garażowych, czy domowych celów jest idealna, ze względu na efektywność i szybkość działania. Oczywiście bezwzględnie kompresor musi mieć conajmniej te 900l/min, na zbiorniku do 250, nawet do 500L. Proszę uprzejmie zerknąć na stronę:Motoryzacja- pasja i dobra szkoła?... Jest tam trochę o piaskowaniu i film poglądowy jak podłączyć piaskarkę syfonową i nią bezpiecznie piaskować w warunkach garażowych czy też domowych. Pozdrawiam. |
