MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-25 12:48:14
w tym modelu nie da rady zrobić tego testu. co do działania zegarów i innych wskaźników to proponuję sprawdzić masę wchodzącą do zegarów. pozdrawiam |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-25 15:28:09 Może to być kwestia tego że gdzieś brakuje styku ale i również elektroniki w samych zegarach - może coś już pada |
nedzias Radom | 2005-04-25 17:02:01 Sprawdzałem wszystkie kostki i przeczyściłem. Przy moście tez sprawdzałem. Zaczeły działac, ale tylko na chwile przy 200km/h. |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2005-04-27 00:35:37
jeżeli wariuje ci prędkościomierz,to siłą rzeczy ekonomizer równierz przestaje działać ponieważ jest zależny od prędkościomierza aby wyliczyć spalanie przy danej prędkości. u mnie było identycznie wymieniłem impulsator przy dyfsze i jest idealnie.co do wskaznika paliwa to wydaje mi się że masz zużyty czujnik i może on się przycinać(poszukaj na allegro,groszowa sprawa) |
