thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2010-12-15 17:46:53 Kolego szanowny wyszukiwarka się kłania! |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2010-12-15 19:03:22 w wyszukiwarce nic niema moj podobny temata zostal zablokowany. I nikt z was nie jest wsatmie pomoc?? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-12-16 08:14:55 A czujnik temperatury wymieniles/sprawdziles?? Ten z ktorego komp bierze dane a nie ten co do zegarow idzie. |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2010-12-16 09:56:07 sprawdź też cewkę zapłonową |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2010-12-16 11:28:59 Witam powiem ze ja miałem coś podobnie w 1.4 latem palił jak szalony jak tylko cie ochłodziło silnikiem moglem kręcić ile chciałem i nic po pchnięciu palił na metr i do końca dnia nie było problemu wymieniłem EDIS i po problemie wiec proponuje ci zebys tym się za joł |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2010-12-16 14:25:32 Ja np wym czuj temp. Wym kable, swiece, sprawdzilem cisnienie na pompie paliwa,zrobilem diagnostyke. Co sie okazuje chyba nawala zawór cisnienia paliwa na listwie wtryskowej, jedno co mnie zastanawia to czemu jak pojeżdze 2 dni na benzynie tylko i wylacznie auto odpala od strzala nawet jak na dworze jest -20. Zawor dodam ze kosztuje nie male pieniadze. |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2010-12-16 15:07:00 EDIS
takie cudo nie mówię ze to to u ciebie u mnie to było przyczyna na bank |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2010-12-16 16:35:39 no umnie niewydaje mnie sie zeby modul siedzial. sam juz niewiem co i mechanicy tez rece zalamuja. |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2010-12-16 16:36:45 u mnie tak samo było ale to moja podpowiedz po wymianie usterka stopiła |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2010-12-16 16:53:05 zacznijmny od tego za esia mam z sekwencyjnym gazem. Jak jest cieplo na dworze auto odpala od strzala, jak jest zimnno zaczynaja sie problemy auto odpale za 1 razem ale musz chwile pokrecic i gaz w podlodze trzymac. wyszystekie podzespoly podstawowe czujnik tem, przewody,swiece wymienione. Auto jak jest cieple odpala bez problemow. Auto jak pojezdzi 2 dni na samej benzynie to odpala bez problemow nawet przy duzych temperaturach ujemnych. Moze macie jakas rade bo ja juz sam niewiem. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-12-16 17:18:09 może gdzieś masz zwarcie. Z tym edisem to możesz pożyczyć od kogoś na chwilę.W różnych silnikach są te same, RS czy 1.6 to te same edisy. Sam teraz jeżdżę na drugim a pierwszego nie wyciągałem. Oba tak samo, muszę wyciągnąć jeden. Ale czy ty masz problem z odpalaniem go ba gazie czy w ogóle? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2010-12-16 17:41:43 niewiem do kogo piszesz ale jezeli chodzi o moje auto to mozna go odpalic tylko i wylacznie na benzynie nie ma mozliwosci odpalania na gazie taka mam instalacje. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-12-16 18:16:51 Do ciebie. Wiem że nie możesz odpalić na gazie bo wiadomo. Ale jak jest ciepły to odpala bez problemu?
Na benzynie ciężko odpala? Zawsze czy tylko jak zimny? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2010-12-16 18:22:07 jak cieply odpala bez problemow, tylko jak ostygnie to ciezko pali.
[ wiadomość edytowana przez: RYBA23 dnia 2010-12-16 19:08:10 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-12-16 19:42:55 pompa paliwa podaje dobre ciśnienie? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kamilgostyn Ford Escort mkVI Gostyń | 2010-12-16 20:30:46
Według mnie to normalne. Z innego forum. |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2010-12-16 20:30:46 opisalem wszystko nizej ze tak |
