optymista79 Escort Kombi TD KRAKÓW | 2005-05-04 20:00:49 Wsiadam dziś do samochodu a tu kałuża wody Samochód stał pod domem, podczas ostatniej ulewy. Oczywiście wszystkie okna i drzwi były szczelnie zamknięte. Woda w dużych ilościach (ok 2cm) zalegała na dywanikach pod nogami kierowcy i pasażera za nim siedzącego. Po prawej stronie wszystko suche. Podejrzewam zatkanie jakiegoś odpływu, ale zanim zacznę rozbierać i szukać, proszę o pomoc, może ktoś miał podobny przypadek i skróci moje męczarnie. Od czego zacząć, które miejsca są najbardziej prawdopodobne na przeciek?
ladowacz kątownia | 2005-05-04 20:03:57 mi sie leje na dywanik pasazera ale w ulewe mam z cm tylko ale i tak mnie to wkur** |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-05-04 20:19:11 między przednią szyba a słupkami i sprawdź czy przez drzwi nie leci, najlepiej polewać szłauchem i obserwowac skąd leci |
ladowacz kątownia | 2005-05-04 20:20:09 a jak ja nie mam szlaucha to co mam rycerzyka wyjac i lac? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-05-04 20:22:15 Jeśli leje się na nogi pasażera to ja stawiam na dziurę przy akumulatorze. Walczę z tym już jakiś czas i znowu mam powódź. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-05-04 20:24:38
jak uważasz |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-05-04 20:27:33
Tak zrobiłem załatali pól roku był spokój. |
TomekNasaOrion Ford Orion Elbląg | 2005-05-04 20:28:09 Ja też z tym walczę. Zaspawałem na nowo podstawę akumulatora a dywany wciąż mokre lecz trochę mniej. Pozdrawiam |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2005-05-04 20:28:54 no to widze ze nie jestem sam |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-05-04 20:56:10 heh, a mi też cieknie do środka przez akumulator.
ale ja to rozwiązałem tak, że wyciąłem kawałek wykładziny PCV i dałem na akumulator, i wyprofilowałem tak, że woda z podszybia ściaka albo do środka na tą plastikową pułeczke, albo do dziry koło nadkola, także wody w środku już nie mam |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-05-04 21:16:13
Hmm całkiem sympatyczny pomysł poprosimy o fotkiem oczywiście prawa autorskie zostaną zachowane. |
optymista79 Escort Kombi TD KRAKÓW | 2005-05-04 22:19:17 A czy nie jest tak, że gdyby ciekło przy akumulatorze, to woda byłaby po prawej stronie, która u mnie jest całkiem sucha?
Może to kwestia otworów wentylacyjnych? |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-05-05 18:55:59 Sluchaj, u mnie cieknie dolem drzwi, jakby spod tapicerki. Doszedlem do tego dopiero, kiedy auto bylo bardzo brudne od pylow topoli. Wtedy woda odparowala i zostal zolty slad. Cos musi byc nie tak z odplywem z drzwi, przyjrzyj sie uszczelce na progu i samemu progowi.
Pozdrawiam |
engee Ford Escort Zetec 1.6 Bielsko-Biała | 2005-05-05 20:49:31
U mnie też się lało z podzszybia pod akumulatorem-wyżarło dziurę pod nim. Powód?...poprzedni właściciel założył padlinę zamiast akumulatora |
kaaaz Escort Nowa Ruda | 2005-05-05 21:42:36 Ja mam też problem z wodą po stronie pasażera ale u mnie poprostu jest dziura pod akumulatorem. narazie coś podsztukuję żeby nie ciekło. po stronie kierowcy mam sucho, ale mam problem z wodą w bagażniku jak bobrze popada to jest jej sporo, wygląda że przecieka gdzieś pod szybą. I tu pytanko czy szyba w klapie bagażnika jest osadzona na uszczelce czy jest wklejana bo nie jestem pewny a nie chcę narazie gżebać żeby nie było gorzej. |
sirtom Essie '94 1.6 EFI Kraków | 2005-05-05 22:01:04 Szyba jest wklejana, w związku z tym sama uszczelka nie musi byc przyklejona, choć ja sam ją przykleiłem mysląc, że tamtędy właśnie dostaje mi sie woda do bagażnika. Otóż okazało się, że woda z błotem dostawała się przez jakies nieszczelności w okolicy wlewu paliwa. Założyłem nadkola i woda przestała sie pojawiać ( widac jedynie lekkie zawilgocenia w czasie dużej ulewy ). Oczywiście jak pogoda ustabilizuje się to do sprawy podejdę profesjonalniej, niz tylko założone nadkola |
optymista79 Escort Kombi TD KRAKÓW | 2005-05-06 08:19:41 ZNALAZŁEM!
Sposób banalnie prosty- wiaderko wody na samochód i szybki skok do wnętrza na oględziny Patrzę a tu ciurkiem spod deski rozdzielczej... A jak już wiedziałem skąd- później poszło błyskawicznie: maska w górę, znów trochę wody na szybę i znalazł się winowajca. Otwór o średnicy około centymetra- prawdopodobnie wykonany dla umożliwienia przeciągnięcia przewodów z komory silnikowej do kabiny (np. do centralki alarmu), był co prawda pokryty silikonem ale już mocno sfatygowanym. Gruba warstwa świeżutkiego silikonu załatwiła sprawę- już nie trzeba będzie jeździć w gumiakach |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-05-06 08:22:06 .. hmmm ... to ktos to baardzo inteligentnie zroobił ..... ja kaable do syreny przeciągałem wykorzystując jush dooostępne otwory ....... ale grunt że jush wiesz skąd miałes baasen w ESSIKU ..... .... |
koala85 Ford Escort MKIV Kraków | 2005-05-06 10:27:04 A myślałem że to mnie się dobrze powodzi, w końcu mam samochód z basenem.
U mnie się wlewa z każdej strony, co załatam jedną dziurę to okazuje się że dalej się leje inna. Ale się tym nie martwię bo jak otwieram drzwi to połowa tej wody się wyleje. Jeszcze miesiąc dwa i biorę się za remont blachy. |
