Poduszka w esim!!
DZIEŃDOBRY!!!
Chciałabym poruszyć temat rzekę - ,, jak sprawdzić czy poduszki są sprawne ,,
Wczoraj znajomy (skasowaŁ PRAWIE fuer) drzewo posadzili nie tam gdzie trzeba .
W serwisie sprawdzał auto ,, mucha nie sieda,, powiedzieli poduszki są sprawne .
Auto przywleczone z niemiec , - przeszłość nieznana !
SILNIK wszedł do auta , a poduszki 100% - nie naruszone ?!!
?? czemu tak ? czy można oszukać najlepszych specjalistów ?
PYTANIE ?????
jak sprawdzić że poduchy są sprawne w 100% ?????????????
czy jest to wogle wykonalne ?? ( kwestje dzwonu pomijamy!!! )
CZY kupując auto musimy tylko na słowo wierzyć że płacimy za sprawne poduszki !!!????,, importerom !!!,,
Można oszukać w prosty sposób - wlutowywuje się odpowiednie oporniki zamiast poduszek i napinaczy i wszystko wg komputera gra... a cena opornika to 50gr
I tu jest cały problem, bo jeśli serwis sprawdził i stwierdził że są ok to kto może to lepiej przebadać ??
Na pewno nie my domowymi sposobami, skoro dzwon nie wchodzi w grę
I co z tego co mówią importerzy skoro oni też nie mogą wiedzieć czy są sprawne, skoro serwis zbadał i powiedział że są ok
a mial zapiete pasy?
pasy zapięte były -- dokumętu żadnęgo z serwisu nie ma !
badanie było robione jak kupował auto - bez papieru taniej było , teraz wie że to był błąd !!
... u kierowcy można ściagnąć maskownice poduchy .... wtedy powinno być widać co i jaak ....... jeszcze tego nie robiłem ale wnet będzie trzeba siem poddac taakiemu zabiegowi ... .....
po zdjęciu ,,dekli,, poduszki są -ale czy były podłączone ??
Mógł to sprawdzać np taki serwis (autentyk - słyszałem jak załatwiałem inne interesy z właścicielem komisu): facio napalił się na Passata ale był przezorny i chciał jechać do serwisu na przegląd. Właściciel komisu że no problem, dostanie ich człowieka, zabiorą samochód i pojadą gdzie będzie chciał. Dał mu jakiś swistek do wypełnienia potem go wzioł obejrzał, wyciągnoł komórkę , dzwoni i mówi " cześć Stasio ........ taaaa .......... Passat ........... granatowy ........... fajno ........ nara"
No comments.
... wiesz ..... ciężko powiedzieć czy były czy nie były ..... tylko podłączenie do kompa oraz badania organoleptyczne bedą w stanie powiedzieć co i jaak ... ....
... czyli gdy będziecie zmieniać auto--jak sprawdzicie czy płacicie za sprawne poduchy ????
gdy auto nie będzie prosto z fabryki ???
macie jakiś pomysł.????
kupić auto bez poduch i się nie martwić
2005-06-06 20:53:54, KAMILA_Z_USTRONIA pisze:
... czyli gdy będziecie zmieniać auto--jak sprawdzicie czy płacicie za sprawne poduchy ???? gdy auto nie będzie prosto z fabryki ??? macie jakiś pomysł.????
teoretycznie mozna spradzic rozkadajac do spania
a praktycznie to nie wiem czy da sie sprawdzic czy zadzialaja czy nie
czyli zostaje jedna tylko możliwość
,, znalezć gościa co okrada auta z poduszek pow. - (wczoraj punto obrobili z poduszki kierowcy u znajomego pod blokiem)- i ztakim gościem jechać na oględziny auta ---- nie [ chyba raczej łapy mu wcześniej połamać za złodziejstwo , a puzniej skopać]
----- ja też się zastanawiam jak kupić auto ze sprawnymi poduszkami
nigdzie nie moge znalezć odpowiedzi !!!!
Kurde, przykra sprawa. Czlowiek kupuje auto z poduszkami zeby czuc sie bezpieczniej a tu taki wałek ! Teraz ja musze sprawdzic czy moim poduszkom nic nie jest.
Aha, z tego co wiem to poduszka otwiera sie przy pewnym przeciazeniu (chyba kilkanascie g). Wczesniej strzelają np. napinacze pasów (7 g ?), ale skoro piszesz ze silnik wszedl do srodka to poduszka musiala zadzaialac !
Ale to nie musi byc odrazu walek z opornikami. Poduszki przeciez czasem sie nie otwieraja, wady fabryczne itp. Mogl miec tylko pecha.
No pięknie ja też mam teoretycznie dwie poduszki, ale teraz się obawiam wypadku bo cholera wie co jest w środku, a nie chcę dostać gazetami w pysk przy dzwonie. U mnie też był jakiś macher bo przy fotelu kierowcy pod plastikiem gdzie jest wtyczka od napinaczy pasów był wsadzony opornik. Wyciągnąłem go i wszystko jest ok. Tylko czasami włącza się kontrolka poduszki ale już doszedłem że to wtyczka w słupku o czym nie wiedział ten macher i teraz mam spokój.
Znam essiego który ma ma tylko miejsca po poduchach , a kontrolka działa jak by były.
W naprawie gdy coś tam naprawiali , gość powiedział że czujnik poduszek jest podłączony (chyba do chłodnicy)- w każdym bądz razie kąp nie testuje poduszek.
Takich aut jest pewnie cała masa - jak się na takie nie naciąć ?!!!!
A ja mam spokój Kupiłem auto z wywalonymi poduchami A tak na poważnie, to żeby nikomu nie przychodziło do głowy kiedyś "regenerować" wystrzelonych poduszek w ten sposób, że kupuje się na allegro poduchy, napinacze, sterownik, i składa wszystko w całość. Takie poduchy są jeszcze bardziej niebezpieczne, niż w przypadku auta bez poduszek. Gdyby ktoś nie wiedział dlaczego - w sprawnym (niebitym) aucie ustawienia czasu zadziałania poduszek uwzględniają szczegółowe parametry dotyczące rodzaju auta, stref zgniotu tego auta, itp. Muszą się otworzyć w ściśle określonym czasie, bo w innym wypadku nie zadziałają, jak trzeba. Najgorzej, jeśli odpalą za późno, wtedy poducha otwiera się jeszcze wtedy, kiedy kierowca/pasażer ma jąż z nią kontakt. W takim przypadku Z mózgu kasza krótko mówiąc...
