Kontrolka paliwa i panel z zegarami
po moich oststnich wyczynach przesowania latarni tylem obsunal mi sie panel z zegarami i mam szpare u gory a pozatym nie swieci kontrolka paliwa co do kontrolki to nie wiecie czemu takl moze byc moze sie po prostu zarowa przepalila ? a jezeli nie to bezpiecznik tylko ktory ? a co do panelu tyo jak sie tam wogole dostac zeby go poprawic ???
[ wiadomość edytowana przez: krycho dnia 2005-06-24 12:17:33 ]
[ powód edycji: korekta tytulu. ]
tablice wskaznikow trzyma wkret pod zaslepka z symbolem szyby przedniej i dwa wkrety ktore sa od tylu tablicy za dzwigienkami ogrzewania jezeli dobrze pamietam, trzeba wyjac srodkowe nawiewy zeby je zobaczyc no i niezle sie namocowac zeby je wykrecic
Coprawda było o tym mniej wiecej 100000 x na tym forum, ale odpowiem. Faktycnzie deska trzyma sie na jednym wkrecie przykrytym zaślepką z symbolem nawiewu na przednią szybę. Pozatym zeby wyjac deskę trzeba wyciagnac srodkowe nawiewy, odkrecic linke predkosciomierza, linke kasowania licznika dziennego, i kostki elektryczne. Powinno puścić - czasami trzeba przejechać srubokretem od spodu i od góry, zeby puścila.
Co do kontrolki paliwa to albo zarowka, albo zobacz czy do czujnika na baku przypiete są wszysktie kable, bo przy uderzeniu mogło się coś wypiąć. Choć obstawiam żaróweczkę.
2005-06-23 15:59:57, Leszek_Gdynia pisze:
Coprawda było o tym mniej wiecej 100000 x na tym forum, ale odpowiem. Faktycnzie deska trzyma sie na jednym wkrecie przykrytym zaślepką z symbolem nawiewu na przednią szybę. Pozatym zeby wyjac deskę trzeba wyciagnac srodkowe nawiewy, odkrecic linke predkosciomierza, linke kasowania licznika dziennego, i kostki elektryczne. Powinno puścić - czasami trzeba przejechać srubokretem od spodu i od góry, zeby puścila. Co do kontrolki paliwa to albo zarowka, albo zobacz czy do czujnika na baku przypiete są wszysktie kable, bo przy uderzeniu mogło się coś wypiąć. Choć obstawiam żaróweczkę.
zgadza sie tylko w niektorych ladach sa jeszcze dodatkowe dwa wkrety o ktorych napisalem
Niechciałbym, zeby ktoś został wprowadzony w błąd - te 2 wkrety nie przeszkadzaja w niczym i mozna bez ich wykrecania śmiało wyciagnac deskę.
Te 2 wkrety trzymają jedynie ten zestaw 3 suwaków od regulacji ogrzewania i wentylowania.
dzieki ale poszukiwania na forum przypominaja szukanie igly w stogu siana przydaly by sie odnosniki
2005-06-23 16:32:32, Leszek_Gdynia pisze:
Niechciałbym, zeby ktoś został wprowadzony w błąd - te 2 wkrety nie przeszkadzaja w niczym i mozna bez ich wykrecania śmiało wyciagnac deskę. Te 2 wkrety trzymają jedynie ten zestaw 3 suwaków od regulacji ogrzewania i wentylowania.
jasna sprawa ale u mnie jest inaczej dlatego pisze, rozbieralem kiedys cala deske, wykrecilem ten pod zaslepka i za cholere nie dalo sie wyciagnac, przyprowadzilem mechanika-elektryka i tez nie wiedzial o co biega dopiero sam doszedlem, wiec dlatego pisze najpierw pod zaslepka a jak nie idzie to dopiero tamte
To może ja jescze raz napisze - tamte sruby nie maja nic wspólnego ze zdjęciem zestawu zegarów. No ale ja się przecież nie znam Do tego nie dalej jak w sobotę wyjmowalem zegary u kumpla w ładzie.
2005-06-23 17:09:08, Leszek_Gdynia pisze:
tylko ze u kumpla podobnie jak u Ciebie tych srub wogole nie ma, a te o ktorych piszesz to zupelnie co innego, wiec pisze jeszcze raz ze to wyjatek sam sie zdziwilem ze u mnie jest cos takiego, w innych ladach tez tego nie widzialem a swoja mam od nowosci wiec nikt tam nic specjalnie nie przerabial, nie ma sie co denerwowac
hm a ktora to ta zaslepka ta przy ustawaniu nawiewu czy na boki czy na szybe przednia ???
2005-06-24 09:56:49, maxymilan pisze:
Pozwól, że siebie zacytuję:
"Faktycnzie deska trzyma sie na jednym wkrecie przykrytym zaślepką z symbolem nawiewu na przednią szybę."
hehehe no fajnie ale gdzie ta zaslepka sie miesci ja jej nie moge znalesc ??? chyba ze jestem slepy ???
Jesteś ślepy
Pozwól, ze zaprezentuje na przykładzie mojego auta.
Zaślepka znajduje sie dokładnie po prawej stronie suwaków od ogrzewania i wentylacji. Trudno ją przegapić.
ladne nogi kurde tak myslalem zale za cholere nie moglem jej wyjac wiec dlatego pytam
i jeszcze jedno ta klapa od grzania na nogi mi opada mozna ja jakosik dokrecic ???
Spoko dzięki - ale nogi nie sa moję, ale przekażę odpowiedniej osobie
Zaślepkę podważ delikatnie śrubokrętem.
Co do klapy to mam to samo i raczej nie da sie tego zrobić. Niestety masz pekniety taki zaczep. Trzeba by coś tam przykrecić, ale mi sie nigdy nie chce tam dłubać.
oki dzieki , co do zaczepu to jak sie zmieszcze pod kierownice to mozxe cos tam zobacze
2005-06-24 12:54:04, Leszek_Gdynia pisze:
Spoko dzięki - ale nogi nie sa moję, ale przekażę odpowiedniej osobie Zaślepkę podważ delikatnie śrubokrętem. Co do klapy to mam to samo i raczej nie da sie tego zrobić. Niestety masz pekniety taki zaczep. Trzeba by coś tam przykrecić, ale mi sie nigdy nie chce tam dłubać.
tez mam ten problem z nagrzewnica a w dodatku nie czuje roznicy pomiedzy nadmuchem zimnym a cieplym zawsze jest strasznie goraco
no rzeczywiscie to sie trzyma na jednej srubie tylko jedno pytanko trzeba sciagac kierownice czy da sie wyjac bez sciagania a tak wogole jak podlaczac te kable z tylu tak na czuja bo jak wyjme zegary to wychodza na tyle ze ledwie tam reke wcisne ???
2005-06-27 13:01:50, maxymilan pisze:
Ja wyciągam bez zdejmowania kierownicy, co do kabli no to faktycznie nie jest najprzyjemniejsza robota ale to się da pospinać bez pomyłek, masz wtyczki wiec wiele pomylić się nie można. Można nie wypinać i tak poprzesówać tablice w przestrzeni że włożysz ręke ale to zależy od Ciebie czy masz zacięcie ginekologa. Powodzenia
